Текущее время: 18 июн 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 00:54
Процессор AMD A8-3500M
ЮГ 218-0755042
Видео 216-0810005
Мульт ITE IT8518E CXA
Ноут на подключение родного питания реагирует, на разъеме загорается индикатор, все стартовые напряжения присутствуют, ноут включается, кратковременно на матрице видны попытки очистки дисплея, подсветка не загорается, на кондерах видео (PC97,PC102,PC109) питания нет, на полевиках (PQ520,PQ522), которые дают питание на видео, на ножках управления с шимки в момент включения появляются управляющие импульсы, пол секунды и пропадают, смотрел осциллом, померял нет ли кз по шине питания - нет, нигде нет, пробовал подкинуть питание 0.8 вольт с лабораторного БП - ничего не поменялось. потребление тока совсем маленькое, пробовал скинуть чип видео и перекинуть на UMA перестановкой RJ7 в позицию A, ноль эмоций, я в ноутах начинающий, в электронике давно - кондер от сопротивления хоть и с трудом, но отличаю)))), прошу помощи бывалых гуру, не знаю куда и копать уже(((
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 7 секунд: ----------
218-0755042 заменил, ничего не поменялось + ко всему что старый ЮГ что новый ЮГ сильно греются, ну субъективно, можно и замерять, ну градусов 45 точно
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 14 секунд: ----------
Проблема решилась повторным прогревом юга и перекаткой шаров видео, что именно повлияло не ясно((( но ноут ожил, видео - как тут пишут - заколосилось)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Не включается
erikalov
2145
26 дек 2018, 11:32
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Перезагруз
serjick
15 янв 2019, 16:01
serjick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
SoulDragon
11 мар 2016, 00:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6b03er (HPMH-41-AB7400) опознать элемент
shkarkay
13
1649
29 апр 2020, 14:22
shkarkay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео
vaterlou
16
8490
09 сен 2014, 13:07
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, alikhan, crashy, Lex-, swapper, tachkarus, valeraйфф, VetalPOLT, witcom и гости: 33
