Принесли данный аппарат с диагнозом нет звука ни в динамиках ни в наушниках.Разобрал,все питания присутствуют,на 17,18 ногах 92HD80B1X5N выход осцилом есть,но на 40,41,43,44 сигнала нет.На усилке TPA2012D2 на 17 и 19 ножках входной сигнал имеется но на выходе U808 сигнала нет. 92HD80B1X5N и TPA2012D2 менял изменений нет.На панели уровень сигнала при воспроизведении присутствует след.кодек работает не работают усилки и наушников и динамиков и усилок в кодеке.Ещё на 7 8 ногах U808 TPA2012D2 SHDN# 0.2 Вольта ,так и должно быть?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: dv6-6b56er (HPMH-40GAB6200-E00G) Нет звука.
Сейчас этот форум просматривают: ares047, Majestic-12 [Bot] и гости: 29
