Текущее время: 22 ноя 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 10:42
Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам. Не пойму почему. При регулировке уровня подсветки горячими клавишами яркость меняется, но когда яркость уменьшаешь до минимума - полностью пропадает подсветка на дисплее. Сигнал PWM пропадает полностью. BL_On не меняется - 3.3V. EDID матрицы пробовал шить прошивкой с форума для этой модели - ситуация не изменилась. Установлена матрица LTN156AT24, прошивку шил от LP156WH-TLN1. Так же пробовал подкинуть другую матрицу - эффекта ноль. Подозреваю что глюк BIOS, но не могу найти прошивку на эту платформу. Для скачивания с форума не хватает сообщений. Прошивку видел вот в этой теме: viewtopic.php?f=58&t=31690 Подскажите, правильно ли я мыслю или стоит копнуть в другом направлении?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:05
https://drive.google.com/file/d/0BzUKkL ... sp=sharing
Биос тут, попробуйте прошить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 17:43
Прошил обе флешки - результат нулевой. Так же полностью отключается подсветка при регулировке горячими клавишами. Пните в нужном направлении. Идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 18:19
Pahom83
LED вместо CCFL что ли ставили?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 09:42
Матрица изначально стоит LED. Никаких замен сам не делал. Просто обнаружил сей факт. Клиент принес с дефектом "нет изображения". При диагностике обнаружил такую реакцию на горячие клавиши. Прошивка EDID матрицы и BIOS результата не принесла.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 09:45
Обычно такое бывает когда EN с DIM попутан. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:38
Если имеете ввиду сигналы на разъеме матрицы:
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
то могу сказать что на 36 выводе 3.3V и при регулировке не меняется. На 35 выводе импульсы, скважность которых меняется в зависимости от шкалы яркости и которые полностью пропадают при убавлении яркости до нуля по шкале регулировки. То есть по моим соображениям все тут в норме, кроме того, что импульсы полностью пропадать не должны. Шлейф стоит родной, судя по всем признакам, до меня никто его не трогал. Пробовал регулировать яркость на подобном аппарате - подсветка не тухнет. К сожалению сейчас аналогичного аппарата нет, сравнить не с чем. Схемы на данную платформу тоже пока найти не могу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:49
Pahom83
И не одного другого бука в хозяйстве...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:01
На других буках сигнал PWM полностью не пропадает. А вот на этом конкретном ноутбуке исчезает полностью. И с чем это связано не понятно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:03
Pahom83 писал(а):
Pahom83
Добавлено: Сегодня, 17:01
KBC шить не пробовали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 17:08
Ноутбук забрали как есть, KBC на тот момент шить было нечем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку)
в форуме Samsung
Vanilin
3117
30 ноя 2018, 18:23
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W251HPMB-0D (6-71-W25P0-D02B.GP) HUB становится очень горячим и выключение
в форуме DNS
donat123
3092
02 авг 2016, 23:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (compal la-7988p) Отсутствует индикация, нету реакции на кнопку включения
Serg3845
13 апр 2015, 13:09
Serg3845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (compal LA-7988p) Нет инициализации
vverbovenko91
15
6828
16 май 2018, 20:31
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, Iskander и гости: 93
