Текущее время: 21 ноя 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0 rev:G) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 13:07
Доброго дня. Предварительную историю ноутбука не знаю. Пришел с проблемой "купили новую батарею, а она не заряжается".
Были сгоревшие до дырок мосфеты-зарядники 4800, заменил на 4496. Зарядка не появилась. Вопрос по BQ24707. Искал замену, но в наличии только BQ24735. Разница в 11-ой ноге. Подскажите, я ведь никак 735-ю не втулю вместо 707? (По плате смотрел, там 11-я нога используется, как я понимаю какраз из за этого и нельзя 735-ю ставить?)
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0 rev:G) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:16
было такое парү лет назад с новым а512.думал уже возвращать ноүтбук в магазин. но прошло в сети перепад напряжения,даже стационарный комп вырубило,и ноут начал брать зарядку
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 19:18
Достал новый BQ24707. Перепаял - зарядка вроде заработала. Желтый светодиод светит, в винде "полосочка бежит" :) , статус батареи "подключена, заряжается". Нетерпеливый человек забрал, говорит "дома заряжу". Через два часа звонит - "ай-ай, так и стоит на 2% зарядка". Батарею, говорит, покупал с рук и она долго лежала (все что извесно)...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 15:39
В общем разбираюсь с зарядкой дальше...
Когда ноут вернулся - был слышен "свист" при подключенной нагрузке (батарее). Поменял дроссель - "свист" пропал, но поведение не изменилось:
- при заряде батареи более 90% если вставляю зарядку - индикатор заряда светит синим и сообщение "подключена, не заряжается";
- при заряде батареи менее 90% если вставляю зарядку - индикатор заряда светит желтым и сообщение "подключена, заряжается", но не заряжается :)
Батарея проверена на таком же ноутбуке - живая.
Схему нашел, скачал. Обвязку BQ24707 прозвонил. И вот что-то туплю. Подскажите, пожалуйста куда дальше посмотреть?
P.S.: понимаю что "дальше" смотреть в схему и разбираться, но... подскажите :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 13:25
Поделись схемой. Когда заряжается напруга BATT+ какая?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 14:26
planetoxod писал(а):
Поделись схемой.
- Скинул в личку.
Сейчас раскладываюсь и возвращаюсь к ремонту этого "фуджа".
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 19:43
Bat-V во время заряда и без бп ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:36
10.77V постоянно и не шевелится.
PQ25 & PQ27 пробовал менять на AO4456 (у них Rds(on) меньше чем у 4496 (ну мало-ли) :ps_ih: ) - ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:44
PQ9 не пробит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0 rev:G) Не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 18:43
В общем "эпопея" закончилась тем, что был бракованный BQ24707. :nez-nayu:
Аппарат заряжает батарею и "радуется жизни" :-ok-:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Включается на 1 сек
в форуме Fujitsu-Siemens
A1B1C1D1
4609
27 июл 2015, 19:44
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) выключаеться через 15 минут
elektron
2554
25 июл 2018, 16:54
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LifeBook AH512 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Отсутствует силовая дежурка
Doom_Schneider
17 мар 2020, 02:03
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook AH512 (DAFH5BMB6G0) Циклично включается и выключается
diderheb
30 июл 2015, 14:40
diderheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. siemens fujitsu ah512 (dafh5bmb6g0 rev:g) после включения чипсет начинает кипеть и ноут. выключается
Arrester
11 дек 2015, 15:39
morik59 Перейти к последнему сообщению
