Текущее время: 20 июн 2024, 08:56
Johnson
Заголовок сообщения: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 11:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25080_1396346095.jpg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Ноут HP DV6-2019er на плате DAUT1AMB6E1 На борту 215-0752007, 216-0729042
Нет инициализации, мигает капсом (особой закономерности не нашел, вроде как периодический длинный, но иногда проскакивает короткий). Проц, память подидывал; биос шил; на камни дул. Изменений нет.
На PQ41 напряжение +1.28в, ключ менял. Сильно греются дроссели проца и ключи (и верхний и нижний). При смене проца изменений нет. Дроссели греются сильнее проца (с охлаждалкой).
Остальные напряжения в норме.
На посткарте нули, ресет не снимается, клоки не идут (возможно, пост дохлая, не уверен).
Посоветуйте дальнейшую диагностику, пожалуйста. Может ли север не повестись на прогрев (вроде как 007 всегда раньше реагировал)?
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2014, 11:30 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Johnson писал(а): вроде как периодический длинный, но иногда проскакивает короткий Короткий - это при включении. Длинный периодический - это "процессор". Виноват чаще всего север. На прогрев, бывает что не реагирует. Я это называю "фен сломался". Распаивать ничего не надо, замечательно работает в WiFi слоте, который у разъема питания.
Klerick
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2015, 22:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47145_1448473903.jpg) |
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 13:11 Наличности на руках: 0.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 20 Откуда: Ставрополь
Жаль, что далеко не все пишут о результате ремонта, у меня такой же пациент, заводится но изо нет, сменил север - 0 реакции, дико греется юг-218-0660017, все стартует, вентилятор крутится, но изо ну никак
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2015, 22:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Дико греться он не должен. Наверное - устал трудиться.
Klerick
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2015, 23:41 |
igils писал(а): Дико греться он не должен. Наверное - устал трудиться. Как бы это поределить, вот в чем вопрос) завтра на руках будет пост карта, на этой мамке она вроде без подпайки даже работает, в слоте вифи, около разъема питания, так писали тут на форуме, посмотрю что получится
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2015, 00:33 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Klerick писал(а): Как бы это поределить, вот в чем вопрос) завтра на руках будет пост карта, на этой мамке она вроде без подпайки даже работает, в слоте вифи, около разъема питания, так писали тут на форуме, посмотрю что получится
а напруги все подымаются? если не все то посткарта не поможет, также проверьте генерацию на кварцах, питание rtc с батарейки на юг доходит?
Klerick
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2015, 01:27 |
sergey_248_38 писал(а): Klerick писал(а): Как бы это поределить, вот в чем вопрос) завтра на руках будет пост карта, на этой мамке она вроде без подпайки даже работает, в слоте вифи, около разъема питания, так писали тут на форуме, посмотрю что получится
а напруги все подымаются? если не все то посткарта не поможет, также проверьте генерацию на кварцах, питание rtc с батарейки на юг доходит? питание с батарейки до юга доходит, на кварце юга при отключенном блоке питания отчетливо видна генерация, осцилл прекрасно показывает) напряжение на C576 под югом 3.3в, видео 1,1в, процессор 1,1в, остальные все тоже присутствуют, нет ни одного кондера или дросселя без напруги юг при 5-6 минутах работы (ну как работы, кулер крутится, светодид включения горит, изо нет) нагревается до 56градусов
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2019er (DAUT1AMB6E1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2015, 09:27 |
Klerick Зачем надо было поднимать тему 2014 года? Лучше создать свою.
Закрыто.
