Текущее время: 27 июн 2024, 09:15
Svyatpro
Заголовок сообщения: dv6-3299er (Quanta LX6) пост-код 16 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2015, 02:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36686_1467726446.jpg) |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 19.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 144 Откуда: Киев
Здравствуйте! Имеется сабж с мамкой DA0LX6MB6H1 Rev: H (Quanta LX6), HM55 SLGZS, ENE KB3926QF D2, 216-0772000
Стопорится на 16 пост-коде. Пробовал прошивать БИОС и EC дампом, который здесь нашел на форуме, заменил видеочип с донорской платы, потом переделал на UMA - все тщетно, тот же 16h на китайской пост-карте.
Другой проц и память подкидывал, но пробовал на ней только P6100 т.к. другого под рукой нет. По питаниям тоже прошелся, единственное что смущает это питания проца и видика чуть выше 0.9в
Последний раз редактировалось Svyatpro 09 дек 2015, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
Svyatpro
Заголовок сообщения: Re: dv6-3299er (Quanta LX6) пост-код 16 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2015, 04:41 |
Вменяемой распиновки модуля DDR3 SO-DIMM я найти не смог, но зато в схеме ноута нашел чем формуруется VTT, а напряжение SPD померял на самой флешке SPD на модуле памяти. VDD - 1.53v VTT - 1.085v VDDSPD - 3.3v
Все напряжения памяти в норме. Забыл упомянуть, что без памяти пост-код 7E, памяти рабочей валом. Что же это за злосчастный 16 пост-код? Возможно есть взаимосвязь этого пост-кода с регионами МЕ? Но БИОСЫ я прошивал оба, все дампы брал здесь. Вероятность что донорский видеочип труп тоже довольно не низка, но я переделал на UMA плату (перекинул страпы, снял дроссель питающий ГПУ), в этом случае видеочип уже вряд ли может сыграть роли. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 6 секунд: ---------- Мдааа уж.... толи мамка г-но редкое, толи у процессора такие ограничения, но в общем запустилась эта дрянь после того как подкинул память DDR3-1066 (PC3-8500), именно 8500, так как до этого пробовал заведомо рабочую память PC3-12800, PC3-10600. При чем работает любая 8500, но не работает ни одна планка выше 8500. Вся беда в том, что мне принесли одну мать, даже без кнопки включения и все остальное пришлось подкидывать свое
