Текущее время: 22 ноя 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: HP PAVİLİON DV4-1435 (JAL50 LA-4101P) БЕЛЫЙ ЭКРАН
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 12:04
Здраствуйте !
Проблема такая ноутбук Hp на внешний монитор сигнал дает а на своем белый экран, шлейф и монитор уже проверил все работает.В чем проблема ???
JAL50-LA4101P
hANNSTAR J MV-4 94V-0
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVİLİON DV4-1435 (JAL50 LA-4101P) БЕЛЫЙ ЭКРАН
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 12:08
Нет питания матрицы, проверьте напряжение на 2, 3, 4 пине разъема матрицы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:17
на 2 есть питание на 3 нету,на 4 есть .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 13:26
сколько? если на 2-м есть, на 3-м должно быть - это одно питающее напряжение.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:36
на 2 пине 19 v,3 питание 0,на 4 напряжение 3 .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:54
Вы замеряете на плате или на матрице? Не пойму..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:50
На плате !
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:59
А я что писал?
На плате проверьте Q7.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:56
На Q7 напряжение 3.3 в ,на d4 который около Q7 5в,
Есть еще Q2 на нем 1В
Эх была бы схема:((
Спасибо огромное за помощь,реально ценные советы!
Какие еще идеи?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:32
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-4101p
Не дефицит.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVİLİON DV4-1435 (JAL50 LA-4101P) БЕЛЫЙ ЭКРАН  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:12
Я проверил 3.3.в ,input power 19v есть на 2 ножке по схеме 1.5 в даный момент.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 секунд: ----------
Поменяли транзистор q7.Заработало .
Спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1150er (JAL50 LA-4102P Rev: 1) не запускается
TMT
23 мар 2019, 22:02
TMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv4-1465dx (la-4101p REV 1.0) Не включается, нужен дамп bios
restore
28 июн 2016, 12:59
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ40 (LA-4101P) NO DISPLAY
kandyan
04 апр 2016, 23:48
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv4 (hp) no video on lcd
jonny0404
06 мар 2015, 06:08
vnrich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], valeryanych и гости: 112
