Текущее время: 26 июн 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: HP compaq NX8220 зависает при загрузке ОС. (перегрев?)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 15:40
Принесли мне в ремонт сабж.
на материнке из надписей только 6050A0052301 MB-A03
Intel P4M1,86/915M/ATI X600/ICH6/LPC47N250-MD/SD кардридер/РС-кард-слот/смарт-кард слот.
При включении питания проходит ПОСТ, заканчивает кодом 61(НР), можно зайти в сетап. Можно по сетапу полазить довольно много и продуктивно.
Стоит только начать грузить систему - ноутбук загружается по разному, иногда до конца, иногда зависает на полпути.
Очистка от пыли и обновление термоинтенрфейса не повлияло ни как.
Проблема одинакова при загрузке любой ОС, хоть с винта, хоть с оптики, хоть с флэшки.
С флэшки часще всего успевает загрузиться до конца, и даже можно успеть открыть пару окон.
Откуда начинать копать?
Начинать с прогрева не хочется, хотя симптомы похожи. СМ и видик к моменту зависания достаточно горячие, руку держать больно.
Есть идеи у кого? или может есть у этой платформы ее характерные болезни?
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq NX8220 зависает при загрузке ОС. (перегрев?)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 18:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здесь-то что можно попробовать прогреть? О_о
Замеры основных напряжений делайте и уже не мультиметром, а осциллографом. Я бы, в первую очередь обратил внимание на чистоту питания проца...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 22:35
Питание процессора 1220mV
Пульсации питания - 3,2uS,
амплитуда пульсаций - "-75/+30"mV
Питание 915M - 1000mV /1700mV
пульсации питания - 3,2uS
амплитуда пульсаций - "-80/+30" mV
Питание Х600 - 1200mV/1700mV
Пульсации питания - 3.2 uS
амплитуда пульсации - "-80/+30" mV
Еще замечание.
Самые большие подозрения падют на видик.
Если не грузить GUI, ноут работает долго и н удно, не виснет, можно выполнять различные операции ОС.
Как только происходит загрузка ОС и доходит дело до инициализации рабочего стола - сразу же выключение системы.
Прошу прощения за дизинформацию. Ноут не виснет, а именно выключается полностью.
При этом есть одна странность - при втыкании штеккера питания - мать стартует без нажатия на кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 23:44
Так он виснет или выключается?
Тепловые трубки проверяли?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 10:08
Я уже попросил прощения за дизинформацию.
Ноутбук при активации графического режима высокого разрешения (800х600+)
просто выключается.
На тепловых трубках градиент температуры 2-3 градуса на всю длину трубки.
На процессоре - 2 градуса на видике - 3градуса.
При этом под MSDOS ноутбук может работать, вот не пробовал видео крутить, сейчас плеер найду, попробую.
Нашел QuickViewPro. Без настроек, прямо с флэшки, играет видео вот уже больше 10 минут. Ноут не выключается, процессор - 37С, 915М - 49С, видик - 43С.
Попробовал загрузить winxpPE - опять 25. Только до логина дошло - выключился.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 18:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы впдульник заменил в первую очередь...
А вот "автозапуск без кнопки" - гляньте напряжение на батарейке CMOS.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:14
Нету под рукой живой АТИ-шки. Буду искать донора.
батарейка вообще снята с платы. CMOS исправно сбрасывается. Часы и настройки - все по дефолту при каждом старте.
Сомневаюсь, что мать будет глючить при снятой батарейке. При недосевшей до конца - глюки могут быть непредсказуемые- тут согласен.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:31
Это к вопросу про самозапуск
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 20:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
+1.
Машина так и будет без батарейки автостартовать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Не включается
gigaprice
23 янв 2015, 21:41
gigaprice Перейти к последнему сообщению
gigaprice
24 янв 2015, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Артефакты
mmavka
1397
02 апр 2019, 21:51
mmavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5Vl (F5VL) зависает при загрузке/установке винды
sash1993
26 авг 2014, 09:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7002
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cayne, igils, lost82, serSIM, Strannik, tangen и гости: 40
