Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:10
Всем привет. Имеется quanta LE9E не включается, ЮГ не дает сигнал SUSB и SUSС, шил биос менял Юг и мульт. Подскажете куда капнуть. По временной диаграмме включения, доходит до RSMRST#, дальше тишина.
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _1ASec.pdf
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:31
подробнее опиши проблему, у тебя я так понял есть реакция на кнопку ? но нет инициализации на экран ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 15:51
ноутбук не включается вообще, так как дальше ресета с мульта не идет, юг не дает PM_SLP_S3# и SLP_S5#, вот и не знаю почему. Т.е. питаний кроме дежурки и 3v_s5 и 5v_s5 нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:04
исходя из схемы NBSWON# и DNBSWON# это процесс нажатия кнопки до SUSB и SUSC подожди, а дежурка у тебя 5VPCU 3VPCU , на дросселях PL11 и PL8 какое напряжение ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
посмотри запитан ли мульт? он питается от дежурки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
да и на самой кнопке то напруга есть? И транслируется ли нажатие в хаб?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:54
На кнопку реагирует, как на диаграмме, мульт транслирует сигнал на юг, поднимает S5_on и RSMRST. Но Юг молчит. Дежурка есть 5v и 3v, так же внутренняя дежурка есть, мульт запитан, ЮГ запитан, обмен с биосом постоянно идет, попробую микруху поменять
---------- Добавлено спустя 39 минут 39 секунд: ----------
после прошивки ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 18:31
doncah9i писал(а):
На кнопку реагирует
на кнопке есть 3.3? на биосе есть 3.3?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 10:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что за вопрос? Если реагирует на кнопку то конечно есть на ней напряжение. Я бы на вашем месте внимательно осмотрел окрестности юга, может дросселек какой при замене моста отвалился или отпаялся...
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:15
а как у него происходит тогда реакция на кнопку ? получается у него он стартует и тут же выключается?
мне кажется вам нужно по новой пререпоять юг убедиться в том что он сел ровно, и проверить все ли ножки припаялись на мульте
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 15:47
Если мульт, м/с биоса, юг - запитаны, надо бы еще проверить генерацию на кварцах, датчик холла, движняк между мультом и ec_биосом.
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы susc#, susb# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Также возможно если все условия соблюдаются - бывало и такое - просто плохо сел юг, или пятаки оторваны и сигнал сброса ресета до него/кристалла не доходит, тогда он тоже не выдаст высокие уровни susc#, susb#.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:25
Последняя зацепка шина +1.05v на ней сопротивление 5ом, не знаю на сколько это норма
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Датчик хола на кнопке отдельно(пробовал без нее), 2 юга сажал, условия старта соблюдены до сброса susb и susc , генерации смотрел, картридер и сетку скинул, Щас посмотрю шину +1.05V, и буду снимать ЮГ, прозвоню пятаки до мульта
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:58
на видеоядро 5Ом это более чем. Не понял только с датчиком - пробовал без него - перемыкал? или просто выпаял? сигнал lid_sw# - (3,3В) на мульте присутствует?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:19
LID SW 3.3V датчик снимал. Интересно по какой причине ЮГ не дает сигналы, при условии что на нем все питания есть и мульт дает команду на запуск
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 19:26
для проверки можно кинуть перемычку между входом и выходом - чтобы пропустить 3,3В на мульт - пока 3,3В не появится на мульте (нога мульта - сигнал lid_sw#) старта не будет - я же Вам выше писал
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 19:48
3.3v LID_SW#(lid551 на схеме) на мульте есть
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 20:23
напряжение на батарейке? напруга rtc на юг доходит - там через резистор (+avbat на B1, B2 юга)? и еще раз генерация кварцев юга мульта (если есть), если все есть то приподымать юг и смотреть пятаки - либо не доходит до юга сигналы либо виновник сам юг, опять таки при наличие питаний на выше перечисленных элементах платы.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo e43 (dale9emb8d0) Нет SUSB и SUSC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:56
Спасибо друг ! По схеме я на диодах смотрел d6 и d7 смотрел, было 3v, а дальше на shord pad g2 посмотрел, которая на прямую идет на юг и там нет)) жалко север уже снял ))
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
Всем спасибо дело оказалось в конденсаторе c494, который просаживал до 1в. rtc. Такие маленькие победы, когда было совсем отчаялся доставляют радость в нашей рутинной работе ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS B7110 (6-71-B5100-D04 GP) не включается, нет SUSB#/SUSC#
в форуме DNS
connertech
16 сен 2016, 14:15
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH531 (daofh6mb6eo) нет - SUSB#/SUSC#
в форуме Fujitsu-Siemens
Yojiq
26 июн 2018, 12:25
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
ildarvolkov
24
6147
01 окт 2019, 00:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541SA-XO056D (X541SA) Нет Susb/Susc
bicmark
08 окт 2021, 12:36
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7 (daor33mb6f0 rev f) не поднимается SUSB
anssinlc
16
2042
26 сен 2020, 20:14
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, Greengophantom, Iskander, ulan и гости: 102
