Текущее время: 10 май 2024, 20:14
TriZet
Заголовок сообщения: Asus K50c залитый,изображение рябит. сделал большую глупость Добавлено: 31 июл 2011, 18:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Есть пациент. Бук работал, периодически появлялась рябь на экране, как будто на телевизоре когда сигнала нет. Вскрыв, обнаружил, что был залит и кем-то делан. На М672 вместо терморезинки лежало наподобин рамки для фото, с краями шириной по милиметру. Видно что менялся SIS307ELV. Плата засрана под мостами тоже, видно сбоку. Вобщем моя глупость, решил поднять почистить все мосты... Поднял, почистил, перекатал, поставил и...включается и не стартует... Как всегда, хорошая мысля.... что надо было по одному снимать ставить и проверять. А теперь хрен его знает за что браться. Еще насторожило что чипы очень тяжело снимались и при большой температуре 231С. Как SISки относятся к этому?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c залитый,изображение рябит. сделал большую глуп Добавлено: 08 авг 2011, 18:28 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
TriZet писал(а): осциллографе не могу увидеть, либо древний слишком.... Либо мала полоса пропускания. D0 это LAD0? Тогда что на остальных - LAD1-LAD3?
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c залитый,изображение рябит. сделал большую глуп Добавлено: 08 авг 2011, 18:50 |
Ну да, LAD0/AD0, на каждой схеме по разному... А вот на остальных вроде как тихо. Хотя если вешаеш осцилл на LAD0, включаеш ноут, активность есть и циклический рестарт, стоит только снять щуп и опять повесить, тишина(ну это думаю из-за большой входной емкости осцилла, виснет окончательно, никак на цифровой не разживусь ). Но на Acer 5530 клок норм меряет
Последний раз редактировалось TriZet 08 авг 2011, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c залитый,изображение рябит. сделал большую глуп Добавлено: 08 авг 2011, 18:53 |
Интересно, реально-ли ушатать проц? Когда снимал, при 231 только поддавался припой на этой плате, фиг знает почему, либо из-за залития или может тут каким-то высокотемпературным бессвинцом накатано. По градусу накидывал, кристалл прикрывал. Потом мосты ставил на бессвинце, 226 уже норм.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c залитый,изображение рябит. сделал большую глуп Добавлено: 08 авг 2011, 22:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
TriZet писал(а): Хотя если вешаеш осцилл на LAD0, включаеш ноут, активность есть и циклический рестарт, стоит только снять щуп и опять повесить, тишина(ну это думаю из-за большой входной емкости осцилла Чтобы такого не было, осцилл нужно вешать через резистор порядка 22-100 Ом. Чем больше сопротивление - тем меньше влияние осцилла, но и смазанней картинка на нем.
_________________ Alles Luge...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K50c залитый,изображение рябит. сделал большую глуп Добавлено: 09 авг 2011, 08:06 |
Dmitry-r писал(а): осцилл нужно вешать через резистор порядка 22-100 Ом. Или использовать щуп с делителем - меньше входная ёмкость, меньше влияния на измеряемый сигнал.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap |
31 |
41336 |
24 янв 2021, 16:44
chatwap
dv7-6b63er (Winstron 11A39-2) собственная глупость
youngwar |
5 |
933 |
20 дек 2018, 13:46
youngwar
Продам большую библиотеку для инженера-электронщика.
LSVPiter |
7 |
1627 |
31 янв 2023, 13:03
LSVPiter
Компьютер, постоянно подвисает,программа Advanced SystemCare,жалуется на большую загружоность системных,проц
lomess |
24 |
2090 |
04 ноя 2023, 19:16
chigi
Asus x75A (X75vb) Искаженое изображение, рябит
tasm101 |
3 |
544 |
23 ноя 2022, 00:02
oleghomeua
