Текущее время: 20 май 2024, 08:03
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 09 дек 2015, 17:20 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
Доброго времени суток. Прошу всех извинить меня. Случайно с телефона нажал "тема закрыта "Packard Bell модель P5WS0, материнская плата P5WS0 LA-6901 Rev:2.0. Ноутбук загружается, на матрице только подсветка, нет изображения. На внешнем мониторе все нормально, грузится ОС. На разъеме lvds все напряжения вроде в норме. При подключении внешнего монитора и матрицы одновременно, на матрице не появляется подсветка. Пробовал менять матрицы 2 штуки, шлейф (но не знаю рабочий ли он, подкинуть и проверить не на что), с обоими шлейфами ситуация одинаковая. В биосе пробовал менять настройки с видео. Ничего. Не знаю где копать.
sergey_248_38 советовал:нужно проверить напряжения на контактах 23-25 (lvds матрицы), в случае отсутствия 3,3В на выводах 24-25 - проверить вычитку EDID на контактах 21,22 - осцилом в момент включения ноута. Но на 23-й ноге при этом должно быть 3,3 В - обязательно.
Проверил на выводах 23, 24, 25 напряжения присутствуют. На выводах 21, 22 напряжения 3,3В. Осцилографа нет.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 09 дек 2015, 19:24 |
Gotika509 писал(а): Предохранитель цел возле разема LVDS на материнской плате? Проверил, все нормально.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 10 дек 2015, 01:39 |
Piter-D писал(а): Ну, а теперь проверьте те же сигналы на разъеме самой матрицы.. Маркировку, кстати, матрицы можно? Да, конечно. Напишу маркировку утром. Вообще подкидываю стандартную матрицу 15,6. Не знаю что было с родной, но с ней нет ни подсветки, ничего и вроде как разъем на матрицу паяный. А если эти сигналы и на разъеме матрицы будут присутствовать?
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 10 дек 2015, 21:12 |
Piter-D писал(а): Ну, а теперь проверьте те же сигналы на разъеме самой матрицы.. Маркировку, кстати, матрицы можно? Матрица B156XTN02.2 Напряжения на матрице присутствуют. Может шлейф все таки?!!!
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 11 дек 2015, 12:55 |
Piter-D писал(а): Проверьте сопротивление пар LVDS с разъема на плате на землю. Должны иметь примерно одинаковое значение. Проверил сопротивление на всех парах в пределе 0,400-0,600. На контакте INVTPWM-1,3, DISPOFF#-1,8. На трех контактах +INVPWR_B+тишина.
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 11 дек 2015, 13:29 |
Сообщения: 77 Откуда: Волжский
Pavel Parbuzin писал(а): Проверил сопротивление на всех парах в пределе 0,400-0,600. На контакте INVTPWM-1,3, DISPOFF#-1,8. На трех контактах +INVPWR_B+тишина. Разброс большой. Подозреваю, что пришла пора хаб менять. Через него идет переключение LVDS.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 17 дек 2015, 11:44 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
вызвони весь шлейф. вчера сони делал, тоже подсветка есть изо нет. на вид шлейф целый, когда стал звонить, 2 контакта не звонились. итог, перерезал шлейф в месте где предположительно обрыв, прозвонил с той и с др стороны, все звонилось-спаял, и изо появилось.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 18 дек 2015, 01:04 |
Dotar Soyat писал(а): А винда случайно не 10ка бууввльно вчера была проблема програмная обновили до десятки dell 5010 с процом i5 2450 после установки дров intel hd graphics 3000 так же подсветка на матрицу есть а изо нет. На внешку давало. Решилось вводом в сон при выходе из сна выдало изо на оба монитора далее с помошью утилиты от интел настройки ивыбор основного экрана. Может и не Ваш случай но вдруг кому пригодиться. Я подкидывал свой хард с Windows 7. Да и без него при в ходе в bios в принципе должна быть картинка.
Gotika509
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка Добавлено: 03 фев 2016, 05:36 |
Сообщения: 57 Откуда: Krasnokamensk
Pavel Parbuzin писал(а): Да и без него при в ходе в bios в принципе должна быть картинка. Сигналы все присутствуют на разъёме ?
_________________ в действительности всё иначе чем на самом деле антуан де сент-экзюпери
