Текущее время: 01 июн 2024, 17:11
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео? Добавлено: 10 дек 2015, 09:59 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
KMI писал(а): А R154 у вас есть? Да, я снял резистор R143 и поставил на место R145. Такой вопрос: на USB флешке индикациа есть при включении, но изо не отабражается не на дисплей, не на VGA. Посмотрел по схеме, что бы включился дисплей, нужно что бы на 1-2 ногах разема LVDS был +3VLCD_CON. Но его нет. Этот сигнал должен появится после сигнала DISP_ON, который появляется от сигнала PCH_DISP_ON из хаба, или же из сигнала GPU_DISP_ON с видеокарты. У меня эти 2 сигнала PCH_DISP_ON и GPU_DISP_ON не поднемаются. Когда появляутся эти сигналы?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео? Добавлено: 10 дек 2015, 10:02 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
gevorg-x писал(а): Когда появляутся эти сигналы? После корректной вычитки EDID
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео? Добавлено: 10 дек 2015, 10:08 |
BaserLexx писал(а): gevorg-x писал(а): Когда появляутся эти сигналы? После корректной вычитки EDID Я и другой дисплей подкидовал, нет изо!
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео? Добавлено: 10 дек 2015, 10:53 |
BaserLexx писал(а): Посмотрите осциллографом на EDID DATA или CLOCK вычитку, от разъема на плате до матрицы прозвоните эти два сигнала. Посмотрел осцелографом, присудствует 3.3 в на EDID DATA и CLOCK, так же наблюдается обмен информации.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео? Добавлено: 10 дек 2015, 12:00 |
KMI писал(а): Запутали вы всех с резисторами. R143 вы одновременно поставили в поз R145 и R151? А я вообще спрашивал про резистор R154. Он у вас стоит? Так. У меня в позиции R151 нечего нет. По схеме, что бы работал в режиме UMA должен стоять резистор R151, то есть ID3 должен быть 1, а резистор R143 то есть ID2 должен быть 0. Я резистор R143 поставил на место R151. а резистор R154 на 10ком есть на плате!
