Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 16:50
Попал данный агрегат после залития(как я понял с форумов стоит тут BQ24725) если нет поправте!Сгнили дорожки некоторые элементы,вроде все воcстановил. На микруху BQ24725 поступает 19в а вот она не управляет двумя ключиками на который приходит питание и раздается на всю схему.по PDF на шим она управляется по шине,но на флешке нет питающих 3,3в или тут питание 3,3в идет отдельно?? схемы нет я не нашел.КЗ по дросселям нигде нет,
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Вот ключики на них нет управления с шим. Цепи управления прозванивал целые и резисторы тоже.
---------- Добавлено спустя 28 минут 42 секунды: ----------
Пробовал менять уже 3 шт шимки,результата ноль.
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается-нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:27
а если в обход транзюков подать питание , плата стартует?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:31
Входные транзисторы провены? Замеры на 4, 5, 6 ногах контроллера.
И поменьше фантазируйте по поводу управления по шине - это к зарядке относится.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:12
Входные транзисторы целые,ставлю перемычку,появляется 3,3в на флешке и кнопке включения.Запуска нет,на дросселях везде по (0) на плате нечего не греется.Флешку перешивал брал с форума,но изменений нет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:14
фотку как перемычку кинули можно?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:17
Флешку перепаять и прошить - не проблема. А сделать три тычка тестером - непосильная задача?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:28
на 4-0в 5-0в 6-0,95в фото вот выложил.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 19:05
Если у тебя
nemo727 писал(а):
6-0,95в
то ключи не откроются...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 19:17
По PDF на 6 ногу подается через 420 кОм 19в он сгнил я поставил 390к но поступает только 0,95в
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 11 секунд: ----------
Снял шим подает без шима 0,95в снял резистор на корпус по 6 ноге должен быть 68кОм показал около 10 ком поставил 68кОм на 6 ногу без шима пошло 2,95в завтра поставлю опять шим попробую.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 22:55
слишком близко к верхнему пределу...
nemo727 писал(а):
По PDF...
На плате X401U с таким же чарджером делитель 127К и 20К...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:07
Поставил шим,при подключении питания ключики открываются проходит 18,5в, появляется 3,3в и 4,96в и через 5 секунд все пропадает,щупал плату нигде ничего не нагревается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:30
Народ а кто сможет продублировать 100% номиналы элементов вокруг шима,я их обозначил цифрами по очереди,именно по этой модели,фото не мое но 100% идентичное к моему.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 17:00
Ставил 127К и 20К... идет 2,45в но тоже идет подъем по всем напругам и затухание,если ставить теперь перемычку на ключи то мост начинает грется есть 5в,а 3в падает до 1,8в.Короче залитый был шикарно!!! пока думаю что делать.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 4 секунды: ----------
Снял мост появилось 3,3в и ключи уже не закрываются, я так понял тут стоит BD82HM70.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Народ а кто подскажет можно сюда поставить BD82HM67 вместо BD82HM70,а то родного нет нужно заказывать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 23:12
Заказал мост,на днях приедет,потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:15
Тему закрываю!Клиент решил купить материнку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
4068
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (ASUS X401A) Не включается
Romchik
09 янв 2019, 19:57
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x501a (x401a) не включается без батарейки.
gevorg-x
17
5960
18 июл 2017, 18:48
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X501A (X401A rev 2.0) Нет включается, был залит
olegkeeeee
13 окт 2017, 11:30
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DocRec, Dryus, Saxet, wi.nikolaev и гости: 100
