Текущее время: 22 ноя 2024, 00:47
YuR_
Заголовок сообщения: Re: a512 (QUANTA FH5) нет одного из питаний Добавлено: 08 дек 2015, 16:32 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 09:57 Наличности на руках: 15.22
Сообщения: 33 Откуда: Мариуполь
1 - 3,35 2 - 0,75 3 - 0 4 - 1,14 5 - 1,04 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 0 10 - 3,27 11 - 4,8 12 - 0 13 - 0 14 - 0 15 - 4,96 16 - 1,03 17 - 1,04 18 - 1,02 19 - 3,27 20 - 6 21 - 1,12 22 - 1,39 23 - 4,61 24 - 4,96 25 - 4,61 26 - 1,39 27 - 1,12 28 - 6 29 - 2,73 30 - 2,62 31 - 1,34 32 - 4,9 33 - 4,17 34 - 4,24 35 - 1,13 36 - 1,13 37 - 1,13 38 - 1,13 39 - 4,91 40 - 4,91
morik59
Заголовок сообщения: Re: a512 (QUANTA FH5) нет одного из питаний Добавлено: 08 дек 2015, 16:54 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
YuR_ писал(а): +VCC_GFX так и не появляется Оно появляется при инициализации. БИОС шили? POST-карту подключите.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: a512 (QUANTA FH5) нет одного из питаний Добавлено: 09 дек 2015, 00:38 |
dmaster писал(а): исходя из твоих измерений на выходе у тебя должно быть 1.12В по этому шим тут не при чем. Померяй сопротивление на дросселе Примерно 8.1Ом. Без процессора килоомы. morik59 писал(а): Оно появляется при инициализации. БИОС шили? POST-карту подключите. Нашел на http://notebook1.ru у ребят .....от поляков Fujitsu Lifebook AH512 Quanta FH5B DAFH5BMB6G0 Rev: G....... Установил оба. Проверил, почти одинаковые. Нашел только отличие в 000000CA и 000000CB. Этот дамп на флешку A25L5120. Во втором одинаково. Та же картина, напряжение не появилось. Буду распаивать постку на мультиконтроллер, потерял много времени пока сигналы RST CLK искал по плате, их нет ни на мини писиай экспресс, DEBAG разъема вообще нет. И схема сильно отличается. Материнская плата - Quanta FH5B DAFH5BMB6G0 Rev: G, схема Quanta FH5. Мультиконтроллер у меня IT8518, на схеме NPCE791L. Там LPC на других ногах. Нашел схему с таким ЕС. На ней LPC приходит на мульт к 6,7,8,9,10,13,22 ногам. В тупике.
YuR_
Заголовок сообщения: Re: a512 (QUANTA FH5) нет одного из питаний Добавлено: 09 дек 2015, 21:20 |
dmaster писал(а): у тебя видеочип N12P? Другой. BD82HM75 slj8F Может с отсутствием питания быть проблема не связанная с самим шимом и его входящими сигналами, а в последующих цепях? Если отпаять дроссель, запускать можно? И еще, стоит попробовать поперекидывать с одной на другую фазу детали выходящих цепей? Мосфеты перекинул, результата нет.
dmaster
Заголовок сообщения: Re: a512 (QUANTA FH5) нет одного из питаний Добавлено: 09 дек 2015, 21:46 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
YuR_ писал(а): Другой. BD82HM75 slj8F это не видео чип это хаб YuR_ писал(а): Если отпаять дроссель, запускать можно? отпаяв дроссель запускать можно но нет смыла не кокого YuR_ писал(а): И еще, стоит попробовать поперекидывать с одной на другую фазу детали выходящих цепей? смысл нет если их можно проверить короче давай по порядку, какие вообще присутсвуют питания кроме дежурки? биос ты шил? дам где брал? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд: ---------- вот формирование питания видеочипа посмотри все ли сигналы поднимаются
YuR_
Заголовок сообщения: Re: a512 (QUANTA FH5) нет одного из питаний Добавлено: 09 дек 2015, 22:32 |
Все заработало. Не знаю с чем связано, может с тем, что пошевелил хаб, когда снимал радиатор. Или второй вариант, пролежала материнка без батарейки больше 12часов. Вчера снял после того, как прошил биос, ничего тогда не заработало, и стал искать LPC контакты. Хуже если первый вариант. Биос, тот что влил, получается рабочий, хотя там на сайте (notebook1.ru) кто-то писал, что не пошло. Еще погоняю. Спасибо огромное за поддержку. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 47 секунд: ---------- dmaster писал(а): вот формирование питания видеочипа посмотри все ли сигналы поднимаются Пока бесправный здесь, гляну позже, потому что вопросы остались, но все равно спасибо. Напряжение проверил еще раз на работающем, все по прежнему. Управление, мне кажется пошло с VSS_AXG_SENSE и VCC_AXG_SENSE. Прикасание щупом срывало работу.
