Текущее время: 21 ноя 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: K56CB (K56CB) Включается, но не запускается: нет питания процессорного видеоядра +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 18:00
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
У меня появился один интересный случай: ASUS K56CM.
Возможно, случай типовой. Может, кому-то пригодится решение, если оно найдется.
С кнопки ноут включается, но не подает признаков жизни и не выключается даже если долго держать кнопку.
В дежурке поднимается 5V, а 3,3V - нет. Шим дежурки запитан, EN1=3,3v EN2=0.
Подкинул 3,3v на EN2, дежурка 3,3V поднялась, но бук все равно не запускается.
Перешил BIOS - все напряжения поднялись, кроме +VGFX_CORE.
ШИМ, который питает проц и его видеоядро - RT8168B
VCC есть, PVCC есть, EN есть.
Питание проца +VCORE есть, а видеоядра проца - нет.
На мосфетах КЗ нет. 19 вольт на верхнее плечо приходит.
Поднимал дроссель, измерял сопротивление видео = 1Ом.
И напряжение на висящем в воздухе дросселе появилось, но всего 0,16в.
Посоветуйте, сразу ШИМ менять или что-то еще в обвязке проверить, из-за чего +VGFX_CORE так провисает?
Ни схемы, ничего нет.
Только скудную карту замеров на картинке boardview нашел..
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Включается, но не запускается: нет питания процессорного видеоядра +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 21:10
1ом это значит ищем короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 09:18
Но ведь и с поднятым дросселем, т.е. отключенным видеоядром, напряжение - всего 0,16v...
Да и с КЗ было бы 0v?
К тому же, где-то в форумах нашел, что 1Ом - норма для Ivy Bridge:
"- Прошу помощи у кого есть такой проц промерять сопротивление видео ядра, а то у моего показывает 1,24 Ома , как то берут сомнения в его живости.
- для ivy bridge это нормально
- У моего i5-3230M вообще 0,81Ом. Вот тут точно сомнения берут! )
- i7 на MakBook pro 0,8 ома звонился, но оказался полностью работоспособным"
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 10:13
пост карту подкиньте, если ресет снят.
питание видеоядра проца поднимется когда пройдет тест памяти и много чего еще.
 Заголовок сообщения: Re: K56CB (K56CB) Включается, но не запускается: нет питания процессорного видеоядра +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 22:29
Спасибо ответившим.
Проблема решилась заменой ШИМ.
А еще планка памяти тоже оказалась убитой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3768
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-575g (quanta zaa) Нет питания процессорного видео.
DJBAD
3673
03 янв 2019, 01:43
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5289
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, Alex.77, asderoff, dcortest, Hoks, lider-comp, paveell, regroom и гости: 104
cron
