Текущее время: 22 ноя 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: NP300E7A-S09RU (SCALA3-17 REV:1.1) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 11:07
Ноутбук (со слов владелицы) выключился, утром не включился.
Процессор SR0DN (i3)
Видео N12p-GVR-0P-B-A1
Мульт MEC 1310-NU
Север BD82HM65
Суть проблемы: При включении кратковременно загорается диод на кнопке, и сразу тухнет, вентилятор крутится, но циклически меняет обороты с периодом примерно в секунду. Никакие индикаторы не горят.
Отсутствует питание дискретного видео, и питание встроенного в процессор видео (Если верно определил).
По +5 вольтам заметна повторяющаяся пульсация сериями по 6-7 импульсов 5,13-5,15 вольта, потом в течении 2 секунд 5,14, потом повтор.
Питание мульта в дежурном режиме 3,315, после включения падает до 3,211
На шиме дискретного видео отсутствует сигнал EN.
Замеры напряжений по дросселям на фото.
Биос шить пробовал (не уверен что рабочий но ситуация не поменялась)
Процессор менять пробовал на SR0N1
Дроссель видео поднимал (6 Ом сопротивление показалось мало)
Мульт пока не менял (нет в наличии)
Север за пару минут греется до 40 (Вроде норма?)
В общем прошу помощи советом, куда смотреть, что может просаживать питание и как это найти, мульт заказал, будет только через неделю.
Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: NP300E7A-S09RU (SCALA3-17 REV:1.1) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 19:21
Очень похожая ситуация, только scala3-15.
Заменил север, мульт, 51125 - дежурка, 51117 - питание севера, проверил биос, оказался цел.
После замены всего этого, стал нормально реагировать на кнопку и крутить вентилятором, но больше ничего нет.
Вам случайно распиновка 20-ти пинового разъема не известна? Обвел на фото зеленым.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 21:45
К сожалению файлы скачивать не могу, у Вас фото прикреплено файлом.
Но есть мнение, что scala3-14, сильно похожа на 15.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:17
за пару минут до 40 градусов без железной пластинки (охлаждение пассивное) это долго. возможно что на мост не все питания приходят. надо смотреть после дросселей есть кллючи полевики по низковольтным цепям. возможно что какой то из них пробит. а если все питания в норме значит проблема таится в прошивке, но в данном случае скорее всего "мостец - п%№"ц" но прежде чем менять мост нужно убедиться в том что питания все в норме! и прошивка тоже.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 11:08
С пластинкой, ключей не нашёл, может не туда смотрю. Биос пробовал менять, не факт что рабочий, но ситуация не изменилась. Пока жду мульт.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:56
в вашем случае отсутствующими напряжениями на дросселях указанных вами на фото . управляет хаб в первую очередь. надо проверить все ли напряжения поступают в хаб и если напряжения в норме то надо проверить сигналы разрешающие мульту запуск платы. но скорее всего при наличии напряжений хаб в топку. вот примерно похожая ситуация но с отличиями. : viewtopic.php?f=42&t=24900
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:15
Всё, эпопея закончилась, замена мульта не дала результатов.
Клиентка забрала ноут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5A-S09RU (SCALA3-15/PETRONAS-15) Нет питания CPU и GPU
в форуме Samsung
Cloger
14 мар 2016, 14:11
Cloger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 15:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
в форуме Samsung
saurus
22
5801
10 май 2018, 14:58
saurus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350u5c-s09ru (la-8861p rev 1.0) Не включается
в форуме Samsung
sabitvrustam
1744
16 янв 2021, 16:09
sabitvrustam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A-S09RU (scala3_15/17a) дамп биоса
в форуме Samsung
mavtor
12 фев 2018, 00:55
mavtor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
