Текущее время: 22 ноя 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:17
Доброго времени суток. Принесли ноутбук- невключайку.
Обнаружил залитость в районе формирования сигнала MAIND. (Кусок схемы прилагаю). Сгнил резистор PR143 (1 мегаом). Резистор заменил.
Но сигнал не формируется. PQ10 получается открыт (на его затворе 8,7V) и садится на землю. Когда проводом затвор сажу на землю, то MAIND появляется и открывает ключи (PQ34,PQ59,PQ60) формирования +3V,+5V,+1.5V. Но дальше не поднимается +1.5VSUS и далее, так-как отсутствуют сигналы MAINON и SUSON.
Нужна ваша помощь для победы над этой платой.
http://eximage.ru/image.php?di=JTAP
http://eximage.ru/image.php?di=FVGO
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... ta_ZRC.pdf схема
---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 47 секунд: ----------
Не формируется MAIND , так-как отсутствует MAINON. Подскажите пожалуйста, мультиконтролер формирует сигнал MAINON сразу после получения susb# ,susc#?
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:39
Прошил мультовую флэш - не помогло, начал делать замеры, мультик не поднимает ICH_RSMRST# и DNBSWON# -0V. Подумал сначала,что мультиконтролер помер, но замерив ICH_SUSCLK ничего там не увидел (у мультика нет своего клокера, он получает его от хаба). Меряю VCCRTC, а там 0,4V, хотя батарейка в норме. Меряю сопротивление на VCCRTC - 90Ом, а если подуть на хаб немного феном, то сопротивление вообще падает до 3 Ом, а затем по мере остывания опять постепенно увеличивается до 90 Ом. Походу хаб таки помер ( Будем менять.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Простите за глупый вопрос, а батарейку вы снимаете когда сопротивление меряете? Что то больно странное поведение.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:54
Да, снимаю.Сам первый раз с таким столкнулся.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 22:53
Заменил хаб и все заработало. Когда начал процесс выпайки хаба, то обнаружил, что из под хаба начал флюс вытекать. Видать кто-то этот чип угрел. Странный способ ремонта залитиков у кого-то, да еще и хаб интеловский феном, да еще и компаунд не удалив.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e732g (quanta zrc) нет инициализации
netwisher
21 апр 2015, 14:47
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e732g (Quanta ZRC) Произвольное выключение
jek0rik
11 авг 2017, 14:37
jek0rik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E732G (Quanta ZRC) Ремонт матрицы
Русич
16 авг 2022, 12:01
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732G-333G25 (Quanta ZRC rev. C) Как перевести на встроенное в проц видео?
TSARIVAN
31 июл 2016, 21:33
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E732G (Quanta ZRC) Нет питания +1.5VSUS
Uzerok
14
3816
15 мар 2017, 13:27
Uzerok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
