Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: DNS (a15ya rev 2.1) не работают некоторые клавиши на клаве
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:59
Купил новую клавиатуру, проблема осталась. те же самые клавиши не работают.
Визуально на матери все чисто и красиво.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS (a15ya rev 2.1) не работают некоторые клавиши на клаве
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:33
Проверь разъём. Возможно, не пропай или что-то попало, такое бывает, хотя больше похоже на неисправность мульти-контроллера.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 08:53
Была такая фигня - замок на защёлке не до конца защёлкивался, поэтому некоторые клавиши не работали. Поменял всё заработало.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:59
Смотрите куда идет клавиша, доходит ли сигнал до мульта, выплняет ли мульт процедуру.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 11:34
была на каком то Acer такая проблема. тоже все чисто, новая клава не помогла, причем не работали ш,л,б,8.
до мульта все прозванивалось по схеме отлично, кондеры около разъема(их не было правда уже), тоже все ок. мульт менял, а дело оказалось в разъеме. снял с донора и все норм стало. хотя как не смотрел, ничего не было. легче поменять разъем чем мульт сначала.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (bambi rev. 2.1) не работают некоторые клавиши
viha1990
2220
14 сен 2017, 19:59
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-QX411-W01UB (samsung) Не работают некоторые клавиши
в форуме Samsung
Name28
19 апр 2019, 00:48
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (X553MA) Не работают некоторые клавиши
jul1ck89
11 дек 2020, 19:26
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n058sr (Quanta U83) не работают некоторые клавиши
ffeelliixx
07 апр 2022, 12:41
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion MD9980 (D17S rev 2.1) некоторые клавиши попутаны
в форуме temp
makar303
25 сен 2018, 03:41
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
