Текущее время: 20 май 2024, 00:02
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 19:53
Здравствуйте
Принесли ноутбук MacBook Pro A1286 820-2915-B не включался. Почистили, биос прошили заработало. Проблема в том что клавиатуру и мышку не видит. USB видит работает систему установили. Подкинули рабочий клаву тоже не видит. В чем может быть проблема? Может из-за того что прошивка слита с другого ноутбука его не видит? Кто сталкивался?
INNOVA SERVICE Centre
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 21:31
питание на клавиатуре и таче хоть какие есть ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 14:41
3v est podsvetka est. chto eshe mojet bit?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:38
Предистория какая? Заливался?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:14
Не заливался. Думаю проблема в прошивке. Кто-нибудь может поделится с рабочей прошивкой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:39
Прошивку нашел. Ничего не вышла. Думаю кейбоард контроллер. Подскажите пожалуйста какие детали отвечают за клаву и мыш? Схему выложил.
 ! MSF113 писал(а):
Схемы выкладываются только в спец темы. Она уже есть:
viewtopic.php?f=250&t=369&p=91976&hilit=%2Ak91f%2A#p91976
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 12:23
Неужели вам трудно по структурной схеме определить кто взаимодействует с клавой и мышкой?
Страницы указаны, смотрите все что находится по пути от клавы и тачпада до моста.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:22
Дело в том что на поменял чип который идет к клавиатуре но все равно не работает. Из-за того что я не так давно начал брать епл трудно. Может кто-то знает секреты. подсказки. как сделать
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:56
Посмотри, есть ли обмен по УСБ, если нет, меняй усбешный хаб. только там их 2, посмотри по схеме какой из них. Кроме того, может быть проблема в разъеме тачпада, там идет питание, бывает переход или нулевой резистор по питанию. пока не вставишь разъем тачпада, клава тоже не пашет, там есть еепромка.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:02
на контроллер то 3.3 приходит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX2/GB/LPT не работает клавиатура и мышь
в форуме Asus
Hishnik
2042
02 июн 2020, 21:24
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Mercury P100 (Pegatron BYT-P1 Rev 1.02) При установки ОС и Биосе не работает клавиатура и мышь,на всех US
в форуме DNS
Aleksandr32
1726
18 янв 2021, 12:36
Aleksandr32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus h81-k rev.1.01 не инициализируется клавиатура и мышь
в форуме Asus
sergeu9345
705
27 апр 2022, 12:14
sergeu9345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Не работает 1 слот озу
в форуме Apple
Away
1427
11 ноя 2018, 20:26
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети
в форуме Apple
gildan87
24 фев 2021, 00:33
gildan87 Перейти к последнему сообщению
