Текущее время: 28 сен 2024, 08:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Paidj
Заголовок сообщения: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 08 дек 2015, 17:58 |
Сообщения: 53 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток всем. Уже давно выкупил бук у знакомого с изначально простой проблемой - пробило транзисторную сборку в стабилизаторе питания DDR некоторое количество керамики и стабилизатор DDR VTT. На время сколхозил замену сборки(AON6912)из двух поливиков, всё остальное поменял. Ноут в таком виде работал, но собрать его не получалось из за неудачного размещения приколхозенных полевеков. Заказал у китайцев AON6912, поставил, она бахнула, причём верхний ключ накоротко. После возвращения колхоза из двух раздельных полевиков ситуация следующая: бук пускается, но останавливается на POST FBh(вроде как для Phoenix такой код не определён). Питание DDR3 есть(1.5в), DDR VTT есть(0.76в), питание CPU core есть(1.09в), питание IGFX core нет(как я понимаю проц не даёт команду на запуск соответствующей секции ISL95836), питание PCH есть (1.05в). Из подозрительного: напряжение P12.0V_ALW просажено до 9.7в(используется для руления n-канальными ключами в низковольтных цепях), на всех линиях данных USB по нулям(козы нет). Память другую подкидывал - изменений нет, без памяти POST 22h, с подкидыванием проца сложнее - единственный подходящий по смыслу проц не проверен, и бук с ним висит в POST FFh. Одну линию питания от источника питания DDR до PCH я нашёл, но стоящий в ней ключ целый и 1.5в через него проходит. Схема есть только от Scala3-14CRV, и в части вторичных питаний имеются различия.
Может кто знает есть ли там ещё какие нибудь стабилизаторы/ключи которые могло сжечь при пробое источника 1.5в??? ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 51 секунду: ---------- Щас ещё нашёл сигнал CPU1_DRAM_PWRGD(активный уровень высокий) - как не странно так и есть 3.3в. На ремонте щас ещё есть Scala3-17 rev1.1(собственно из за неё и вспомнил за свой бук), с проблемами по mio. Так вот при вытащенной памяти и проце выход питальника DDR звонится на них по разному(на прозвонке диодов) 420 в одну сторону 680 в другую на моей, 455 и 1360 на чужой. При прозвонке "на сопротивлении" 495ом в обе стороны на моей 1.6ком на чужой. В общем что то висящее на выходе питальника DDR пробито, но не накоротко.
_________________ PC-3000 Portable registered user
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 09 дек 2015, 22:32 |
orbit писал(а): P1.5V_AUX по схеме Scala3-14 через свичи раздается еще на процессор, хаб и дискретную графику с его памятью, если есть. 19В могло пульнуть по всякому, но то что P12.0V_ALW просажено, вселяет надежду что битый все таки какой то из мосфетов коммутаторов на раздаче P1,5V. Я сделал тот же вывод. Дискретной графики нет, проц и память я вытащил, единственная линия которую удалось отследить до моста проходит через ключ(скорее всего это Q537 по схеме) который я уже выпаивал для проверки, шимку отвечающую за P1.5V_AUX я тоже снял, но на выходе стабилизатора по прежнему что то звонится!!! Нашлось несколько резисторов от этой линии, но они все высокоомные. Я уже сделал из провода умеренной упругости "типа кисточку" и водя ей по плате,в качестве щупа, пытался вызвонить что же ещё подключено на эти P1.5V_AUX - пока не нашел. В схеме упоминается ещё стабилизатор P1.05V_USB который запитан от P1.5V_AUX(кстати такой маркер есть только на общей диаграмме питаний, в схеме он как то по другому называется), но на моей матери нет USB3.0(по крайней мере разъёмы все 2.0) и этого стабилизатора я чего то тоже пока не нашёл. Но как я уже упоминал - на всех линиях данных USB напряжение 0в, что несколько противоречит логике его работы.
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 09 дек 2015, 23:43 |
fedenev писал(а): Добрый день! проверьте транзистор MMBT3904 и стабилитрон BZX84C12L возможно проблема в просадке 12V таится именно в этих детальках. Я попытаюсь докопаться до проблемы со стороны P12.0V_ALW, но в моём случае это напряжение вырабатывается с помщю TPS51125RGER из импульсов на выводе 18(я уже отследил этот кусок), те компоненты которые вы указали на схеме помечены "не установлены"
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 10 дек 2015, 01:30 |
fedenev писал(а): возможно что она не держит нагрузки... У этого источника ограничение по току 10ма, при нормальном функционировании его нагрузок этого более чем достаточно. Я смотрел осцилом импульсы на 18 лапе TPS51125RGER - макушка 10в, то есть "зарядовый насос" работает, но от него слишком много потребляют. Как на мой взгляд правильно заметил orbit,занижение P12.0V_ALW косвенный признак неисправности какого то полевика, для открытия затвора которого используется это напряжение. Надо проверить весь ли скотч я ободрал с платы и нет ли чего интересного под сокетом батарейки - такое впечатление что от моего внимания укрылся кусок схемы.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 10 дек 2015, 18:27 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
fedenevНичего колхозить не нужно, примитивный параметрический стабилизатор на Q564 помечен "nostuff", он может быть распаян если к примеру применена ШИМ дежурки без пилы по 18 ноге, типо 51123. По факту имеется на плате 51125 с пилой и 12В для "руления" -- формируются еще более примитивным умножителем. PaidjДля вычисления логично откинуть P12.0V_ALW от нагрузок, да посмотреть. Из пережитого, трудновычислимого были ёмкости умножителя с утечкой, прибором не ловились, просто менял в слепую. И диоды и конденсаторы. Тоже пользовался метелкой на пищалке, для вычисления соединений.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 10 дек 2015, 23:11 |
fedenev писал(а): а если не секрет кто виновник просадки 12В в вашем случае ? Пока без понятия, потому что цепь из за которой ноут нормально не стартовал никакого отношения к 12в не имеет. В датащите на микруху вообще написано что это источник 15в и никакой стабилизации там нет, сколько получилось столько получилось. Печаль моей ситуации в том что показ заставки и вход в сетап это ещё не есть нормальная работа ноутбука. Если завтра после установки на место нового полевика ноут опять заглохнет, получится что подпален один из пинов проца, бог знает какие глюки это может вызвать.
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 11 дек 2015, 00:32 |
fedenev писал(а): похоже все сходится к тому что купленный вами бракованный сдвоенный полевичОк просто чуть чуть подуничтожил проц . Покупка ноута с core i3 на борту за 2.5к рублей, у другого ремонтника никак не обещает легких путей , но в данном случае ещё просто не повезло.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 12 дек 2015, 11:14 |
Paidj писал(а): Можно: - оставить - завести - сформировать Можно ещё процессор поставить на пробу, чужой. А потом продолжить разговор о просевших 12В.
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 12 дек 2015, 13:53 |
orbit писал(а): Можно ещё процессор поставить на пробу, чужой. А потом продолжить разговор о просевших 12В. Найти гарантированно рабочий проц проблема, тот что от ноута с проблемами по муьту(этим ноутом занимается другой чел, я временно брал у него плату "на померить") у меня вообще не стартует - post FF. На моём проце вывод SM_DRAMRST# звонится на VSS, на прозвонке диодов, в обе стороны на 420, что для c-mos вывода подозрительно. Что касается 12В, то их удалось отследить до управления двумя ключами, проблем с которыми не отмечено. Попытаюсь конечно заменить ёмкости в этой цепи, но по моему что 9.7в что 12в погоды не делают, разве что как признак возможной проблемы. Кстати учитывая способ которым они формируются надо проверить что получится при установке на место WI-FI и HDD.(то есть увеличить нагрузку на источник 5в).
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 14 дек 2015, 21:21 |
Пока не знаю чем всё кончится. Сейчас на него заканчивает устанавливаться система, пока ни каких глюков не вылезло. Но бук походу проклят Сёдня с утра перетыкал матрицу и умудрился загнуть контакт по 5в. Весь день прошёл в поисках козы. При очередном снятии проца обнаружил что по центру кристалла есть крупная выщерблена или дырка. После установки дров и опробовании перехода в спящий режим всё станет понятно.
Paidj
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5X (Scala3-15/17CRV rev1.2) POST Fb Добавлено: 15 дек 2015, 14:51 |
Paidj писал(а): После установки дров и опробовании перехода в спящий режим всё станет понятно. Система поставилась, дрова поставились, гибернация и спящий режим работают. Проверил ещё аппаратное декодирование видео(по идее тоже делается встроенной в проц видяхой) - работает. Не проверенными остались: работа от батареи и сеть, но похоже что всё будет ОК. Осталось всё окультурить.
