Текущее время: 22 ноя 2024, 01:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P rev1.0 UMA) Нет питания процессорной графики
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:23
Есть 3 такие платы, у всех биосы прошиты (основной и мульт), все напряжения есть, перезагрузок нет. Проц, память разные подкидывались. При включении горят только лампочки и куллер периодически крутится. На проце на каждой фазе около 1,1В, а вот на PL905 полная тишина. Платы не паяны.
Подозрение на хаб HM70, но хочется знать точно, а не бездумно менять чипы. Какие измерения нужны?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P rev1.0 UMA) Нет питания процессорной графики
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:32
смотри на PU901 питание микросхемы на 1 ноге и разрешающий сигнал EN 5 нога для начала
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:37
без питания и EN не было питания совсем на процессоре, а у меня на ядрах процессора около 1,1В, значит питание есть, да и EN по логике должен быть, имхо. И EN это 4 нога у PU901.
UPD +5V на 1 и 2 ноге, EN=3,3V; VR_SVID_DAT1=1,068V; VR_SVID_ALRT#=1,068V; VR_SVID_CLK=1,068V.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 00:40
Питание поднимется после загрузки биоса.
PLT_RST#? :ps_ih:
Посты есть?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 13:08
PLT_RST#? :ps_ih:
Посты есть?
Какое питание, после загрузки какого биоса? Изо на матрице не появится пока не будет питания процессорной графики, хотя я могу и ошибаться.
Если просвятите зачем измерять этот сигнал и каким образом он участвует в запуске процессорной графики, соберу поляну и сделаю нужные замеры. Но если исходить из блок схемы, то если бы этот сигнал был в высоком уровне, то у меня не появлялось бы питание на ядрах процессора.
Пост карты нет, да и я привык уже без пост карты ремонтировать, хотя иногда бывает не удобно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 14:08
Столько слов из-за одного измерения.
+RTCVCC ?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=38960 информация к размышлению.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 18:46
+RTCVCC ?
Бук ведет себя одинаково и с внутренней батарейкой и без нее, батарейка 3В.
Я привык понимать что и для чего я делаю, уж извините.
По поводу подобных тем - читал, но решение прошивкой биоса - это замечательно и думаю не мой случай на данной платформе. Хотя если имеете 100% рабочий оснойной биос то можете кинуть ссылку, т.к. 100% рабочий KBC имеется.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:11
Дело не в батарейке , а в напруге +RTCVCC, PLT_RST#. Есть ли обращение к биосу.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:45
Ну допустим - измерил, получил напряжение А и В и что дальше? (Сейчас измерить не могу бук на работе) Как мне это поможет? Я хочу понять процесс запуска процессорной графики, а не только починить эту конкретную плату.
Осциллографа тоже нет, смотреть шевеление на LPC нечем.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:37
+RTCVCC = 3,3В в дежурном режиме и 3В после нажатия на кнопку, батарейка RTC не подключена.
PLT_RST# = 0В в дежурном режиме и 3,3В после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:02
Память в разные слоты ставил?
И как ты без ослика, у китайцев наладонный от 1500 до 10000р - 4канала 72мгц. Активность на флешках можно светодиодом с резюком проверить.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:10
FSergey писал(а):
Пост карты нет
И GFX_CORE тоже нет... как же ты собираешься определить, пытается у тебя стартовать плата или нет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:38
память в разные слоты ставил, результат одинаковый. Один канал памяти дохлый только на HM55 встречал на соньках.
siberian писал(а):
FSergey писал(а):
Пост карты нет
как-то буду определять, чтож теперь делать.
По поводу посткарты и осцилографа - после НГ будем выбирать что купить, поэтому любая помощь будет полезной. Раньше заворачивал подобные ремонты, а теперь пришло время разбираться.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:47
Очень интересует LID_SW# ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 20:11
А что он так тебя заинтересовал - плато-то включилась...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 23:08
Так-то оно да.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 01:16
пост карта - 300р, а осцил не соизмеримо дороже - что ж тут выбирать) - взял бы у кого нить любой осцил - 1,5МГц - pwm-сигнал любого шима - любым осцилом посмотришь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 08:06
FSergey Вы напоминаете школьника, которого учителя пытаются учить, а он рожи корчит и говорит "а нафиг это надо?"
На 58 странице схемы есть блок-схема подъёма питаний. Посмотрите, наглядно нарисовано, что и после чего должно подниматься.
И да, если VCC_CORE = 1.1v, то инициализации процессора в силу каких-то причин не происходит.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 14:47
Это для того что-б ТС скучно на работе не было
Я уже говорил, что привык понимать, что я делаю и для чего. По поводу школы - не мне вам рассказывать что и как в школе преподают и что потом из детей выходит.
58 страницу изучал, но в силу недостаточности знаний не понимаю что и как запускает процессорную графику. И каким образом проверить прошла инициализация процессора или нет, если вы говорите, что
ЗЫ Я понимаю, что все любят что-то написать, но одно дело просто высказать свое "фе", а другое дело реально подсказать по ходу ремонта или с вас убудет если вы поможете кому?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:36
FSergey для начала я вижу, что ремонтом буков Вы пытаетесь зарабатывать, при этом не потрудились приобрести даже самого дешёвого оборудования для диагностики.
Вам уже выше подсказали, что надо сделать - проверить, вычитывается ли нормально БИОС (проверить можно даже обычным тестером по изменению средних значений напряжений на ножках флешки, но для этого опыт нужен, а без опыта - осциллограф), если нет - перепрошить.
И посмотреть, почему не инитится процессор. Даташит на NCP6132A лежит в открытом доступе, изучайте и смотрите, чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:43
Процессор её и запускает.
По наличию активности на шине LPC - осциллограф, пост-карта...
По динамике изменения тока потребления от БП
По чтению SPD RAM - осциллограф...
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
Вот у меня видимо опыта совсем нет - все время юзаю осциллограф. Как сейчас помню - первый был ЛО-70
Да хоть засмотрись и заизучайся - не написано там почему...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 20:02
Ну что Вы так на парня - он же не вкурсе что уже закончилось то время когда бывало - плюнешь на палец - и пробуешь на плате - где есть ток а где нет - диагностика недавнего прошлого по крайней мере в диагностике координатных АТС) :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:58
А мне вот иногда лень осцилл включать. ))) Часто смотрю мультиметром. Наличие/отсутствие обмена видно без проблем (мультиметр делает 4000 замеров в секунду, естественно, что дешёвым китайским с 3-4 замерами/сек нихрена видно не будет) . Первым был С1-99, но это к делу не относится. )
Там написано, как должен работать ШИМ и дана его блок-схема. Дано описание логики работы.
Для начала должно быть понимание, что как и почему именно так должно работать.
Например в Даташите на ШИМку чётко указано, что SVID - последовательная шина, но это не помешало ТСу измерить на ней напряжения мультиметром. Отсюда вывод, что полностью отсутствует понимание логики работы схемы.
Три дня назад попросили посмотреть и перешить БИОС, это сделано так и не было. Пост-карты нет, так что диагностику по пост-кодам провести также нереально. Но есть зато желание, чтобы подсказали, куда паяльником ткнуть, чтобы заработало.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:04
Вы мне не поверите, но для зарабатывания денег много оборудования не нужно))) Нужен хороший поток простого клиентского ремонта. В сложном ремонте больше геморроя чем прибыли, имхо конечно.
вы свое имхо оставьте при себе, вы не знаете что и как и в каких количествах я ремонтирую и какой выход, так что не вам судить о чем я в курсе или не в курсе.
Leo_vrn писал(а):
А мне вот иногда лень осцилл включать. ))) Часто смотрю мультиметром. Наличие/отсутствие обмена видно без проблем (мультиметр делает 4000 замеров в секунду, естественно, что дешёвым китайским с 3-4 замерами/сек нихрена видно не будет).
Обмен на флешке по каким ногам смотреть и что там увидеть должен? Скачки напряжения от 0В до 3,3В?
Я как бы об этом и пишу, что опыта в подобных ремонтах нет совсем, не пойму смысла этого наезда, но видимо у вас манера общения на форуме такая. Укорять все горазды, а вот помогать не каждый решается.
Я в первом посту указал вообще то что и основной биос и мульт были прошиты, причем прошиты на программаторе. И если бы я хотел чтоб указали куда тыкнуть паяльником, то так бы и спросил, но я уже 3 или 4 пост пытаюсь донести мысль о том, что я хочу понять принцип работы процессорного шима, порядок его запуска и запуска процессорной графики. Или я на китайском выражаюсь? Пост карта есть для компьютеров с PCI интерфейсом.
ЗЫ Скоро вторую страницу откроем, а реальной помощи с гулькин нос в теме, но и на том спасибо.
ЗЫЗЫ Как я понял из всего тут сказанного, что скорее всего происходит затык с инициализацией процессора. Буду тогда двигаться в этом направлении. Но как я понимаю без посткарты и осцилографа далеко я не уеду. Тогда вопрос - для компала своя пост карта или универсальная в слот WiFi подойдет? И кто каким осцилографом пользуется или на какие параметры при выборе осцилографа обратить внимание?
ЗЫЗЫЗЫ Было бы желание, а инструменты и способы решения всегда найти можно, имхо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 15:39
Когда-то было достаточно отвёртки - заменить клаву и матрас... но то золотое время прошло, халява кончилась.
Ну тогда читать DS на ШИМ... а в двух словах - процессорным ШИМом управляет сам процессор
Может процессора, а может переферии...
Видимо да
В слоте не работают. ИМХО, лучшая универсальная от svod
Ну так на форуме есть тема почитай...
В нашем деле, я имею ввиду ремонт сложной электронной техники, "при помощи верёвки и палки" не получится... ИМХО конечно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:45
Дайте ссылку на проверенный биос для lenovo G500 LA-9632P rev 1.0 чтоб избавиться от сомнений по поводу биоса. Биос KBC есть свой 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 21:52
Вот viewtopic.php?f=58&t=6140&start=80
Напряжения на видео не будет пока не пройдет определенное количество постов.
Если нет осциллографа то попробуйте светодиод припаять, при обращении к биосу мигать должен.
Общий ресет снят, посты посмотреть бы...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 20:04
С посткартой решаю вопрос, посмотрел поведение на блоке питания 2-х плат, оно одинаковое. На третьей плате обнаружил, что паяли около Q4, что паяли непонятно, изучаю схему.
В дежурном режиме потребление 0,02А, после нажатия на кнопку вкл. на секунду потребление становиться 0,14-0.25А после чего перескакивает на 0,54-0.63А и так и висит.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 22:25
Такой ремонт не осилить без вышеупомянутого оборудования. Ежели бить наугад с большей вероятностью успеха я бы махнул хаб. Но для начала иметь уверенность хотя бы в процессоре.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 02:02
Ну это мнение большинства мастеров, только бывают исключения из правил. Процов рабочих как Sandy так и Ivy хватает, как и памяти. Бить наугад - не самый простой и дешевый способ ремонта, но это все лирика.
Я уже около 4-4,5 лет ремонтирую ноутбуки с помощью тестера, блока питания дающего максимум 12В 1А (месяц назад был куплен 30В 5А блок питания) и дешевого термостола Infrara 500W (около 2-х месяцев назад купили нормальную станцию ИК) и воздушной паялки Lukey 752D+. Это я делал только по тому, что когда открывался у меня не было большого количества денег на хорошее оборудование какое может себе позволить СЦ, только в СЦ не делают и половины того чего может сделать частник на оборудовании похожим на мое. Работал в СЦ достаточно долго, но давно и на сотовых телефонах (гарантия и негарантия), начинал в эпоху нокий 3310 и сименсов С35.
После нового года прикупим и посткарт набор и нормальный осциллограф. Хотя посткарту должен раздобыть у знакомых, но только ближе к выходным и тогда посмотрим что она может такого. Только оборудование не имеет значение если нет головы на плечах, имхо.
Одну плату из трех уже отремонтировал (хаб не трогал и пока не вижу смысла), причем без осциллографа и пост карты, только мультиметр, внимательность и голова на плечах. Завтра попробую туже операцию провернуть с остальными.
Есть еще вопрос по поводу серийников и прочей информации, которая потерялась при ремонте (не факт что моем). На HP пользовался DMTool'лом, но на Quanta, тут Compal и как я понимаю тоже есть подобная утилита с примерно похожими возможностями?
Если кому любопытна статистика по ремонту LA-9632P и LA-9631P Lenovo G500 (было за последние пару месяцев около 20 штук), то могу озвучить. Из 20 штук осталось на текущий момент 3 платы LA-9631P 2 из которых с дырками в мульте и кз в хабе и горелыми питальниками, а одна с уже пересаженым до меня хабом и прочими прелестями ремонта наугад и теперь 2 платы LA-9631P с проблемой питания графики в проце.
Всем удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. easynote te11hc (Compal LA-7912P Rev2.0 UMA) Нет питания процессорной графики
в форуме Packard Bell & NEC
FSergey
18
6276
21 дек 2015, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (X451CA rev 2.1) Питание процессорной графики
Revda
905
16 май 2023, 15:00
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9632p rev1.0) нет изо, был залит.
segaK_yar
29 окт 2015, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5750zg (LA-6901P) нет питания процессорной встройки
darthmaulx3
13 окт 2016, 11:42
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9632p) нет питания процессора
master-hand
3962
16 фев 2020, 02:24
slavyanyihe Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
