Текущее время: 27 июн 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P 1.0) После КЗ по 3.3/5 - отсутствует +5VS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:55
Доброго времени суток.
Имею проблему с данной платой - пришла с КЗ по 3,3В : стрельнутый кондёр PC331 и подгоревший ключ PQ331 + в догонку подохший ШИМ 8205L
После замены всего этого - имиею реакцию на кнопку и потребление 0,3А
Проверяя напряжения увидил что вместо +5VS есть только 0,7В
Формируется он на ключе Q30 - ключ был заменён, но проверяя напряжения - увидел что эти 0,7В есть там даже без этого ключа.
Подавал туда принудительно 5В с ЛБП, начал светится диод возле кнопки - но ничего не изменилось - 0,3А потребление и всё
БИОС шит. КЗ нету.... я в тупике если чесно
Был бы рад умному совету. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P 1.0) После КЗ по 3.3/5 - отсутствует +5VS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 20:13
Какие напряжения на R410. +3VS на Q29 есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 20:21
Проверьте SUSP#,Q6A,SUSP.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:04
День добрый! таже самая ситуация и у меня.
q30 на 5,6,7,8 нога 5v дежурных,
1,2,3,4 по нулям! Это до нажатия на кнопку.
После нажатия кнопки включения
4 нога управление 3v
1,2,3,4 нога 1.6v вместо 5v
r410 = 3v
Тоже уже голову сломал, поменял транзистор q30 + q11 заодно. Не помогает! Прошу помощи!
нет +5VS
сигнал SUSP=5V
сигнал SUSP#=0V
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:35
hardhaker писал(а):
r410 = 3v
А на втором выводе?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 21:52
r410 2 нога = 2.3V , 1 нога = 0V (ПО СХЕМЕ)
после нажатия
r410 2 нога = 3.2V , 1 нога =3.1V (ПО СХЕМЕ)
для общей картины прикрепляю кусок схемы
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 22:03
Какие напряжения на PQ1?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 22:13
до нажатия
B+ =19V
+VSBP = 2.3V
2 НОГА = 2.3v
после нажатия
B+ =19V
+VSBP = 3.2V
2 НОГА = 3.2V
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:04
Добрый день! ну вот вам уже показали что нужно менять PQ1 так как он формирует 19В которые управляют полевиками по включению питания +VS. уже сталкивался 2 раза с данной проблемой. +VSBP должно быть 19В
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:06
Спасибо, как раз таки уже снял pq1 и ищу замену!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:08
отпишитесь о результате пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:27
После замены pq1 всё заработало! А я почему то думал, что VSB должно было быть 3V :hi_hi_hi:
Мой косяк! Кто не ошибается, тот ничему не научится! Спасибо !
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 01:07
в моём случае оказался подгоревший хаб hm65
клиент отказался от дальнейшего ремонта
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:39
кому нужен обновленный дамп биоса NP350V5C (LA-8861P)(обновление2015г.)
 ! MSF113 писал(а):
Есть специальная ветка:
viewtopic.php?f=42&t=5789
Вот лучше бы туда складывать и ссылку приложить.
Чем по темам потом искать.
поделюсь инфой какой вам надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS
в форуме Samsung
isbonya
4577
15 авг 2014, 12:50
isbonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
setwork
04 авг 2014, 18:10
setwork Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c-S0uru (qcla4 la-8861p rev 1.0) нужен DUMP 25q32
в форуме Samsung
shopsar
16 сен 2014, 10:31
forme_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c (qcla4 la-8861p rev 1.0) сам накосячил
в форуме Samsung
shopsar
16
6926
17 окт 2014, 13:17
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Progeat
8960
03 мар 2015, 15:03
Progeat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
