Заголовок сообщения: NP450R (ramos_N14) питание озу ниже наминала
Добавлено: 11 дек 2015, 00:21
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 19.08 Сообщения: 491 Откуда: Stavropol
Здравствуйте всем, проблема такая, пред история : материнская плата была залита в районе мультиконтроллера и в районе шим контроллера ОЗУ, поднял мульт прочистил залудил дорожки и спаял на место, с шимом сделал те же самые операции, потребление ноутбука после нажатии на кнопку поднимается до 0.14мА, на дросселе ОЗУ напряжение показывает 0,38В, на процессоре ядра и процесорной графики нет напряжения вообще, почему то после нажатия на кнопку появляется дежурка, хотя смотрю похожую схему только на Ramos 15L, та как нет на родной, ну это собственно не важно все вроде бы одинаково, еще на дросселях ядра процессора и графики процессорной сопротивление равно сопротивление щюпов, из того следуя что там кз, подавал от ЛБП напряжение парядком 1В 1,50А, нечего не происходит не греются элементы, поднимаю до 2В, начинает падать напряжение а ток рости до 3А, и греется процессор.
Скажите пожалуйста знатоки может ли у меня быть в коротком проц, и занижать питания озу так как они общаются друг с другом исходя из схемы? или у меня мультиконтроллер умер ?
Биос прошил взятым дампом с сайта.
TechnoShaManV
Заголовок сообщения: Re: NP450R (ramos_N14) питание озу ниже наминала
