Текущее время: 26 июн 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:03
1PS70SB46-это родной с платы.Можно ли вместо него поставить BAT54AW?На схеме нарисовано как обычные диоды,а родной Шоттки.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Можно ли из двух BAT54 один спаять?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 03:12
Двумя действительно можно заменить. Немного отличается по характеристикам, но думаю приемлемо.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 05:17
Если такой поставить BAT54AW,или может два таких запаралеллить,что получится?
http://datasheet4u.com/datasheet/B/A/T/ ... s.pdf.html
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:44
Прошу прощения, не внимательно посмотрел даташит. BAT54AW заменит 1PS70SB46 без переделок. Пробуйте, но предварительно проверьте прозвонкой полярность диодов и их количество.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:03
Спасибо,попробую
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
8255
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N7110 (V03A) Опознать диодную сбору на матрице
в форуме Dell
ncomper
03 ноя 2016, 19:07
ncomper Перейти к последнему сообщению
