Текущее время: 22 ноя 2024, 08:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Oysters t82 3g (неудачная прошивка)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:05
Всем привет! Перепрошил планшет Oysters t82 3g прошивкой с официального сайта с учетом серийного номера. После планшет не включается и не определяется при подключении к компьютеру (иными словами - "кирпич"). В чем может быть проблема и как её решить? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Oysters t82 3g (неудачная прошивка)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:32
Есть T82 3g, есть T82P 3G
Какой у тебя?
А T82 3G две ревизии. Скорее всего зашил другую прошивку. Фото задней крышки скинь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:57
я глубоко извиняюсь , но мтк -зашить до смерти не возможно .вот , http://oysters-support.ru/Support/Firmw ... T82_3G.pdf
по ней ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:51
Alisavtrave4udes, версия планшета T82 3G прошивал в соответствии с серийником на задней крышке. Вот фото: Изображение , Изображение
Oxygenozon, именно так как в инструкции. и каково было моё удивление, когда планшет помер. заряд на батарее нормальный. проблема не в ней.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 22:30
Без АКБ пробуйте.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:38
BaserLexx, комп не определяет планшет и прошивание не стартует
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:44
Я поэтому и пишу, попробуйте подключить к ПК с отключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:57
BaserLexx? сделал, результат тот же, никаких изменений
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 00:07
А прошивали зачем вообще, глючить стал?
С дохлой флеш должен определяться.
Проблема в КП или CPU
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 00:14
BaserLexx, аппарат постоянно зависал, к тому же стала появляться различная реклама. В общем, работать на планшете не представлялось возможным Сначала сделал сброс настроек, не помогло, следовательно затем оставался только один вариант - прошивать. Итог - печален.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 00:25
Попробуйте подключать к ПК с зажатой кнопкой + или -
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 09:44
Твоя прошивка https://yadi.sk/d/pZKxjKjEmAnvZ
Вольтаж на клеммах какой?
Используй заведомо рабочий кабель УСБ, и не через переднюю панель прошивай
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:20
Alisavtrave4udes, а почему именно та прошивка, которую Вы указали? по серийнику идет - 20140419, а не 20140422.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:38
Потому что T82 3G ревизии две. Само простое отличить - по задней крышке.
Ту которую Вы указали, это для другой ревизии. Не для твоей. По крайней мере, так мне сказали в АСЦ :)
Ну и да, зашить МТК до смерти, практически невозможно, если все в порядке с процом. Так что, дерзай !
Вот эта крышка твоя:
https://yandex.ru/images/search?text=Oy ... rpt=simage
А вот эта та, от которой ты прошивку залил:
Чуешь разницу ? :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:30
Alisavtrave4udes, самое странное, что серийник то на крышки именно под эту версию прошивки 20140419. В любом случае спасибо, попробую, отпишусь.
P.S.: В случае если ничего не выйдет, то необходимо будет каким-то образом искать тест-поинт?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 23:38
с дохлой флешкой МТК не всегда определяется, если ничего не поможет - снять флеш и подключить к компу, если определится то менять EMMC
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 01:41
kent_3g, а в следствие чего могла накрыться флеш? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 23:01
да кто ж его знает))). По этой теме информацию можно найти на форумах по ремонту сотовых.
 Заголовок сообщения: Re: Oysters t82 3g (неудачная прошивка)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 14:50
Какие то сдвиги есть, но такие проблемы
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:21
Проверь драйвера. Переустанови, на всякий случай
Смени кабель. Дырку усб.
Если не поможет накрайняк пробуй сделать через "Формат"
Слетят IMEI, если уже не слетели :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 00:13
делайте формат всей флеш теперь, и пробуйте залить другую версию прошивки, либо подсунуть ему другой прелоадер. Если прошьется и запустится, нужно будет править имей, серийник, МАС адреса WI-FI, есть хорошая утилита SN_write_station_tool.
Но все-же я склоняюсь в сторону дохлой флешки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 22:08
ребят ! всем доброго дня! есть проблема не могу не где скачать фаил прошивки
Программное обеспечение 20140419 (для модификации CQ, серийные номера 1412....) (548.2 Мб)
чето случилось с домином офф сайта
если есть у кого нить выложите на яндекс диске
за ранее благодарю
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 15:33
Прошивки тут:
http://upload.oysters.ru/Tablets/T82_3G/
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:31
Получилось восстановить кирпич T82P- не определялся (зашили прелодер от T82). Путем замыкания на землю резистора по сигнальной линии флеш памяти. Конечно модель T82P, но и на T82 должно сработать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на Oysters T82 3G
panker75
23 июл 2020, 23:29
alfer73rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неудачная прошивка BIOS на H61M-P21 (B3)
в форуме MSI
stanlix
15 июн 2015, 18:42
stanlix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad x230 tablet (LCO-2 mb 11297-1) Неудачная прошивка биоса
vakhtang7
20 фев 2017, 23:43
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неудачная прошивка BIOS на MSI P43T-C51
в форуме MSI
stepik
14
10477
23 дек 2015, 04:14
stepik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRION 7110 (DAV03AMB8E1 REV.E) неудачная прошивка BIOS
в форуме Dell
BIOS-N
03 июл 2016, 16:53
