Текущее время: 28 сен 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: DNS (DAOSWHMB6E0) usb и звук не работает
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 09:27
Привет всем
Принесли ноутбук работает, причина нет звук и usb
Модель DNS и всё, нет больше ничего
на плату SWH DAOSWHMB6E0 REV: E UMA
в биосе всё меню серый клавиатура работает
прошу помочь :du_ma_et:
если проблема в биосе вложу
Тиран, который не спрашивает, чего он не знает
 Заголовок сообщения: Re: DNS (dns) usb и звук не работает
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:34
Очень похоже на неисправность южного моста. Для начала проверьте питание на разъёмах usb. Также необходимо проверить наличие КЗ на usbразъёмах
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:23
проверил usb питания 5в есть
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 22:56
kosten_s тебя спрашивал проверить наличие КЗ на USB портах ( по R )
Хотя сам ноут то работает я так понял, драйверов не до установили , что там в Диспетчере Задачь > покажите!?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 12:41
Всем доброго времени суток. Та же самая проблема с USB и та же самая материнская плата.
КЗ по USB проверил - нет
Питание по USB проверил - есть. +5В
Южный мост?
у ноутбука 3 USB - 2 справа и 1 слева. Вот тот который слева - работает. не работают только те что справа.
есть какие-нибудь идеи куда копать?)
---------- Добавлено спустя 1 час 45 секунд: ----------
Re: DNS (DAOSWHMB6E0) usb и звук не работает
дополнительная информация
наушники и микрофон - не работают. при подключении даже не реагируют. звуковая карта в устройствах есть
D-sub при подключении внешнего монитора устройство находит (говорит что появился второй монитор), но на мониторе ничего не выводится
HDMI нет возможности проверить
это всё справа
кроме того в устройствах всё выглядит так (см.вложение)
 Заголовок сообщения: Re: DNS (DAOSWHMB6E0) usb и звук не работает
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:58
Справа USB 3.0 порты идут с довольно часто дохнущей микрухи vl801-q8
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 07:29
Принесли ноут DNS-swha(daoswhmb6e0) на ремонт разъема питания, кусок платы в районе плюсового контакта выгорел. Может кто подскажет где найти схему на этот кусок , или куда подать плюсовой от блока питания?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal la-7912p rev 2.0) Не работает звук, не работает USB 3.0
в форуме Packard Bell & NEC
visios
3616
24 июл 2017, 14:43
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5096
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
7192
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p50t-b-113 (VG20SQG/20CQG rev:2.1) не работает звук и usb
в форуме Toshiba
fedenev
24 мар 2019, 13:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300D (unknown) не работает звук и глючит тачпад
в форуме DNS
esl500
29 май 2018, 13:27
esl500 Перейти к последнему сообщению
