Текущее время: 22 июн 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: Китайский планшет TCLAST TPAD G17s проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 22:59
Изображение серое мало контрастности по середине изображение идет светлая полоса (как в старых телевизорах при неисправной развертке)
Это дефект самого экрана или могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский планшет TCLAST TPAD G17s проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:51
Вариантов нет. Дефект матрицы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:36
Если есть похожая матрица - то подкинуть и проверить проще всего. Дефект матрицы или нет.
Но...
А я бы еще глянул обвязку подсветки и изображения. Возможно имеет место быть неестественный нагрев элементов. Пощупайте. А если есть - то и ковырять почему.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:14
Дефект в матрице. Уже поставил новую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский планшет Cortland TAB 001 Нет подсветки и изображения матрицы дисплея.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
VO22VA
06 дек 2017, 13:02
VO22VA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти прошивку на китайский планшет ARNOVA 90 G4
miha.#1
16 ноя 2015, 00:10
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на планшет китайский G-900
oss_r
15 дек 2015, 19:35
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскивается схема на китайский планшет AllWinner Q8H A23
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Андрей Терешкин
17 дек 2016, 16:54
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский БП LY-1800K - не стартует, проблема с раскачкой
Джони
19
2299
27 апр 2021, 01:50
Сейчас этот форум просматривают: proalex9722 и гости: 4
