Текущее время: 26 июн 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: x553m (x553ma) нету звука
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:35
Добрый день.
Ноутбук ASUS X53M принесли с залитой клавиатурой, все работает кроме звука, звука нету как и на динамиках так и на разъеме наушников.
Возле микросхемы REALTEK было немного следов жидкости, все смыл. На микросхему на первую ногу подается питание +3,36 В.
В системе все нормально - ставятся драйвера, показывает что есть звук (пробовал переустанавливать ОС).
Схемы не нашел но видимо звук на динамики должен идти сразу с микросхемы с ног (40, 41, 44, 45) без усилителя.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: x553m (x553ma) нету звука
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:50
подними для начала микросхему пролуди по новой контакты и посади на место, если не поможет пробуй заменить звукавую микросхему
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:53
Можете мне скачать схему viewtopic.php?f=250&t=340&p=290255&hilit=%2Ax553ma%2A#p290255
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 20:24
Проверь питание на 39 и 46 ноге, должно быть 5 вольт. Если я не ошибаюсь там стоит alc277. Не дефицит конечно, но если нет под рукой то в крайнем случае можно поменять на alc270, http://joxi.ru/BA0bnYwFBJV38m кусок схемы.
Последний раз редактировалось molodow65 11 дек 2015, 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 20:25
kollega93
Это не схема, repair guide вам тут не поможет, ищите даташит кодека и от него отталкивайтесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2834
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x553m (x553ma) опознать деталь
darkas
25 май 2015, 18:50
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA r2.0) даташит элемента
AL._.EX
30 июн 2015, 10:18
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (ASUS X553MA) опознать деталь
dodther
10 июл 2015, 07:46
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artur_B, Kuzmich_1, mteor2009, Олег_191, XINSIDE и гости: 52
