Текущее время: 22 ноя 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:47
Asus k53b
LA-7322P Rev 1A
Принесли в ремонт, работал пропало изображение, включается (вентилятор) и все, зарядка есть, от сети без БП работает. Может кто сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53b (LA-7322P Rev 1A) Не стартует, нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 22:52
Напряжения на дросселях ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 10:13
PL 101 - 0.5 v
303 - 3.33 v
305 - 5 v
501 - 1.48 v
202 - 0.9 v
204 - 1.33 v
401 - 1.78 v
701 - 1.08 v
901 - 1.15 v
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 11:01
Заблокирован
Я сталкивался с такими платформами, попался с процессором дохлым. Попробуй подуть на него 250гр.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 11:17
Дул реакции 0, тут пишут что меняли RT88070A вроди заработал, как его проверить
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 20:44
одним тестером ноут не починить.
посты смотрели? клок есть с хаба?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 21:20
клок есть с хаба? - А как его посмотреть ? там еще на кандики возле проца идет КЗ, где искать ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 01:15
КЗ или пару ом ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 08:14
20 ом, наверно что-то с процом или мостами, когда включено так мин через 10 греется проц и хаб
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 09:08
срочно несите в сервис
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 10:31
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
10 ом это нормально
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 01:38
У меня был с таким деффектор, 270 градусов 10 секунд на видео - изо появилось.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 14:05
stepan159 писал(а):
Asus k53b
LA-7322P Rev 1A
Исходя из того , что вы пишите проблема в хабе скорее всего! Что означает от сети без БП работает ??? Более детально можете описать ??? Может греется что - то ???
Начало – самая сложная часть любой работы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:36
Такая же плата на столе. Решилось заменой 218-0792006.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
2959
06 дек 2016, 14:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53B (LA-7322P) Нет изображения
BITALb123
2546
21 май 2018, 23:10
BITALb123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 LA-7322P rev:1A) всё уныло
Vladimir14
13
4688
20 фев 2016, 23:18
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53B (PBL60 La-7322P rev:1A) нету питания CPU core
silit
24 фев 2016, 00:54
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53B (La-7322p) Замена видеочипа 216-0809000
petroviccchhhh
07 ноя 2015, 04:07
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 109
