Текущее время: 21 ноя 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0 rev D) Нужно добавить в биос видеобиос от HD6430
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ситуация обычная, пришел HP G6-1028sr DA0R22MB6D0 rev D с диагнозом нет изображения, дунул на север (216-0752001) - тишина, дунул на видео (216-0809024) - завелось. Для верности согласовал замену сразу обоих, чтоб наверняка. Приехали чипы, поставил, все хорошо, грузим винду и ставим драйвера и видим что видео определяется как HD6430m вместо HD6470m. Естественно в диспетчере HD6430m с восклицательным знаком. Сам пока не умею вживлять видеобиосы, посему прошу помочь с данной операцией. Свой биос рабочий прикладываю.
Или дайте ссылку где что почитать по этой теме, буду сам разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0 rev D) Нужно добавить в биос видеобиос от HD6430
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 01:21
Можете попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 10:17
Хотя сильно сомневаюсь, что просто перепрошивка поможет (разве что что-то исправится, т.к. оригинальная прошивка - древняя).
Тут быстрее поможет подбор видеодрайвера, содержащего HD6430m (1002-6761), и, возможно, его установка в ручную.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 10:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я так понимаю вместо 216-0809024 пришел перемарк с 216-0809020.
На Qunata R13 модом BIOS пытался такой чип приживить - не получилось. Совсем.
Подбор драйвера не помогает, проверено первым делом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 10:51
А с PCID долбанного HP не пробовал играться?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 11:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
Уж чего я только не пробовал, даже у тебя хотел спросить, но передумал.
В 4-х файлах PCID присутствует. В 2-х явно надо править (сам видеором и "таблица PCID"), в 2 сомнительно. И так и так пробовал - не помогает.
Более того на патченных BIOS даже посты идут медленно и криво в отличие от родного. Останавливается даже не на видео.
Правил BIOS-ы с положительным результатом не раз, дело видимо не только в BIOS. Схемы тоже посравнивал с Lenovo на Compal-е, не нашёл существенных отличий.
В 0809020 CrossFire не заявлен, может из-за этого.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 12:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
igils писал(а):
Можете попробовать.
Мигает только капслок, изо не выводит.
В ручную перебирал, все равно с восклицательным знаком видюшка.
Чип выглядит новым и не пиленым, но маркировка нанесена краской на них.
Информация из GPU-Z, может будет полезная.
Последний раз редактировалось FSergey 12 дек 2015, 13:03, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 12:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Причем тут выглядит, если ID отличается от оригинального?
Пусть хоть вообще ничего на чипе не написано будет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А в этом ноутбуке используется режим кросса? Т.е. как я понимаю только у nvidia идет переключение карт, а у amd режим встройки и режим кроса? Хотя по моему на последних модельках идет основной дискретка, а в 3D дополнительно к дискретке с помощью кроса подключается встройка?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:36
Не-не-не, PCID самой платы, тот что в DMI Tool правится, 17-значный (точно не помню сколько цифр) номер.
Т.е. картина видится мне так:
- Чип в диспетчере устройств имеет вид VEN_1002 DEV_6760 SUSYS_xxxxxx
- Ставим в HP какой другой чип (даже если он поддерживается биосом но в другом варианте платы, имеющей отличный от нашей PCID) он определяется, но ни в каких официальных дровах не прописано сочетание VEN_DEV с нашим текущим SUBSYS, получаем болт.
Из недавнего - в сафину ставил 4207 вместо 4009, ошибки 43 и прочая фигня, биос оба чипа поддерживает. Поправил (почти чудом) PCID платы, зашуршало.
Как перевести циферки PCID в так сказать SUBSYS я не знаю, сильно не вдавался.
Видится два варианта с дровами - править PCID платы (к примеру тупо блок DMI влить от платы, где чип поддерживается, хрен с ним с названием бука), модифицировать дрова.
Вообще если б кто скинул несколько соответствий PCID конкретных плат и SUBSYS из диспетчера можно помозговать как одно в другое перевести (если вообще в этом заморочка), DEC --> HEX или типа того.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А, понял о чём ты.
Не знаю, как оно задаётся, хотя по HP не одна собака съедена ещё по гарантии.
Хотя таких связей не замечал. Забиваем PCID нулями например, ругается при старте, но всё работает же.
В моём случае с экспериментами уже помочь не смогу, был поставлен родной чип и отдан.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я так понимаю HD6430m на этой плате работать не будет? Или же есть варианты его сюда прикрутить?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
FSergey
Ну пробуй. Готового решения нет.
Идентификатор в родных дровах менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Опыта не имею такого, всегда старался найти то же что и стоит на плате. Поэтому буду благодарен за помощь.
Вечерком дома погуглю этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 19:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Идентификатор менял в дровах, что-бы на мой чип установились дрова от HD6400m series, но результата это не принесло.
Вообщем приехали правильные HD6470m и после замены все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028SR (DA0R22MB6D0 REV:D) Проблема с видео
Vanya
07 мар 2015, 11:45
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1028sr (da0r22mb6d0 rev:D) нет изображения, post code F9
romexsrv
17 мар 2017, 14:11
romexsrv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0) Необходим bios без Whitelist`a
lRedCatl
06 фев 2017, 16:58
lRedCatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1028sr (quanta r22) греется север
jack5585
08 мар 2017, 20:50
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос?
molle
2693
30 мар 2018, 10:45
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: optpost, Tillman, Yandex [BOT] и гости: 76
