Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:12
Купил ноут на запчасти. На кнопку реагирует. Принажатии загорается лампочка на 2-3 секунды и гаснет. От лабораторника потребление 82ма. При нажатии поднимается до 85. Дежурка столько не есть, начал смотреть что греется. И обнаружил что проц достаточно сильно тёплый. Как думаете, это он сдох? Просто здесь в нем и проц и север и юг и видео. Думаю стоит ли шить биос. Кто сталкивался с подобным или как понять он это или не он. Если его снять, то потребление должно пропасть, говорит ли это о том что именно она и вышла из строя?
 Заголовок сообщения: Re: 505g (La9912p) Не включается, потребление 90ма.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:17
проц без нажатой кнопкт нагревается ? одно из напряжений не поднимается поэтому наверное отключается, меряй напряжения на дроселях, 3,3 5 1,5 0.8 должны примерно подниматься
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:35
Муаед писал(а):
поднимается до 85
Не маловато чтобы чему-то греться? Может 850?
И эта фраза не понятна "Дежурка столько не есть, начал смотреть что греется."
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:06
Да, нагревается без нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:27
Больше не включайте, проверяйте верхние ключи на пробой. Если один пробит, плохи дела могут быть. Убедитесь, что нет КЗ на плате на дросселях. Потом только включайте.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 19:39
YuR_ писал(а):
Муаед писал(а):
поднимается до 85
Дежурка потребляет в среднем 10-15 ма. И там не 850 а 85. И этого видимо хватает для того что бы нагреть проц.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Хорошо. Завтра посмотрю на дросселях. Но так как в проце все, то дросселя которые питают проц, видео будут звониться. А так как он распаян, не получится снять его и проверить.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 20:51
Чтоб не звонилось, ставьте на омы. Ниже 10 Ом пусть не пугает, на проц. так и будет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 21:04
Хорошо. Завтра до обеда отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:10
Одно не могу понять. С простое по схеме должны быть дежурки. Питания батарейки и +VSB. Что за VSB не знаю если честно. И ещё вот это 1.8V always on power rail, +1.8VALW. Но его я не нахожу. Он формируется через шимку pu 502. Вход 3.3 есть, но на выходе ничего. И ещё этот сигнал обозначается ON*, что означает это звездочка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Проверил дросселя. Нигде нет короткого. Вроде все в норме. По ходу камень все таки. У моего знакомого мастера в ремонте такой же ноут. Просто камень там немного другой. Говорит что то же самое что и у меня.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:28
Верхних ключей пробитых нет? Подключайте, какое напряжение на PL402 PL404 PL503?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 14:43
Pl404 5.10v. Pl402, с одной стороны 3.40, с другой 2.50. Pl503 по нулям, там ничего нет. Верхние ключи это то что я померил?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 15:04
Должно быть порядка 3,3в с обеих сторон. Сопротивление относительно земли на PL402?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 15:15
Ещё не прошили? SUSP#, SYSON есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 15:20
А тут вы писали что есть 3,3в , это противоречит написанному. Где правильно?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:14
Pl402 относительно земли 25ом всего.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Там действительно есть это напряжение. Если точнее 3.42в.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Не проф ещё. Если можно по подробнее.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:33
Мерьте напругу на PU502 (10, 5, 2) ножки и на PU601 (7,10,3) ножки, сообщите что там
---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ----------
166 ногу мультиконтроллера (U44) проверьте напряжение после нажатия на кнопку и заоодно и 114 ножку проверьте до нажатия и после, что на них?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:27
На pu502, 10 нога 3,42. На 5 ноге 3.40. На 2 ноге по нулям, ничего нет. На pu601 на 7 ножке 5.10. На 10 ноге 5.96. На 3 ножке 3.40.
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
У мультика нет столько ножек. Там всего 128.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:38
Надо эту линию откинуть от нагрузки. Там есть джампер (PJ507) распаяйте. Замерьте сопротивление на обеих сторонах джампера. Включите и гляньте, появилась напруга на дросселе PL503?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Машинально, извините 116 нога.
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
8 ножку хотел, ну да ладно на дросселе PL661 что?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 17:48
На 116 ничего нет. На 114 до нажатия 3.37, после нажатия падает до 1.50 и очень быстро поднимается до 3.30. А как только диод выключаеться снова 3.37. Мультиметр не успевает за напряжением после нажатия. Возможно она и до нуля уходит. Но это происходит так быстро, что вижу как падает и снова поднимается.
---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ----------
Pl661 не смог найти. Померил 8 ногу pu601. Там как в аптеке, 0.95
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
Pj507 убрал. Со стороны pl503 замыкания нет. А вот с другой стороны всего 2ома. Дал напряжения, на дросселе pl503 1.83v.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
После того как убрал pj507, в простое потребление отпустилось с 84ма до 73ма.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:21
Здесь к/з. Надо ЛБП сюда кидать, на эту линию +1.8AWL, начинать с 1А
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:23
Сейчас сделаю.
---------- Добавлено спустя 20 минут 46 секунд: ----------
Проверил. Поднял до максимально допустимого, это 2А. Ничего особо не греется, кроме проца. Он тёплый. Такой же температуры что и от сети. Не пойму, если он замыкал, то почему 84ма и 2А нагревают его одинаково?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Может убрать проц и посмотреть, ушло кз или нет? Если уйдёт, можно смело такой заказывать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:53
Убирайте, ушло?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Рано говорить, нет разрешающих сигналов с мульта. Не понятно пока, чем садится дежурка 1,8
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:58
YuR_ писал(а):
Убирайте, ушло?
Проблема в том что этот проц распаян на плату. Сейчас уже с работы уйду. В понедельник уберу его и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:02
А мы тут пока подумаем.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:47
YuR_ писал(а):
Убирайте, ушло?
Так стоит его убирать или нет? У меня есть оборудывание, смогу убрать и при желании отреболить и поставить обратно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 21:06
От +1.8valw питается еще u1895p
Вложение:
надо ее исключить. Если на 13,14,8,9 ноге 0в., можно процессор снимать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 21:54
Вложение:
А что бы проверить это не нужно перемычку pj507 ставить на место? И ещё такой вопрос, если на 13,14,8,9 ножках 0в, не может быть такое что шимка просто вышла из строя? Я просто не могу уловить этот момент. Получаеться что сигнал 1.8vs и 0.95vs не должны быть до нажатия кнопки включения. И если эти сигналы на ногах 13,14,8,9 нет, и если это шимка сама не замыкает, то он не при чем.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:19
. Не надо ставить перемычку, с тем же ЛБП на той же линии. Вероятность мала, что поможет, но только в качестве исключения из возможных проблем. Лучше "перебдить".
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 19:17
Проверил u1895p. Он вроде в норме. На ножках про которые писал, напряжений нет. Снял камень. Проверил на КЗ, а его и нет. Буду заказывать с Китая такой проц. Стоит 1800. В Москве на штуку больше. Приедет не раньше чем через месяц, как поставлю, отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50 (LA9912P) залитик, не включается.
Mirco
2624
25 июн 2015, 21:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P) нет инициализации
Alex65
2855
24 дек 2015, 14:01
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA9912P) +3B в КЗ
Даврон
01 дек 2017, 18:08
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 ((LA9912P)) Плохое изображение на матрице.
romaikalyk
23 апр 2019, 19:25
romaikalyk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
