Добрый день, пришел ноутбук с проблемой КЗ, при поиске виновника ничего грелось на плате кроме самой платы в целом, песле снятия Хаба КЗ исчезло, купил новый хаб посадил, в итоге плата самопроизвольно запускается с и без PTC bat, горит PewerLed потребление 0,4А на кнопку не реагирует. все напряжения присутствуют, кроме питания CPU. Хочу вшить чистый ME region, мой имеет 736кб - в инете все по 916кб. Может быть проблема в БИОСе или искать проблему на плате. Хаб сел нормальною
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K73SV (K73SD rev 2.3) Intel PCH HM65 КЗ на плате
Добавлено: 13 дек 2015, 09:28
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
