Текущее время: 17 май 2024, 05:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 12:01
Всем доброго времени суток!
Предистория такова: Пришел ноутбук с замыканием между слоями, прожечь не получилось решено плату заменить, купил здесь на форуме такую же б\у плату но UMA . При включении оказалось что она работает только на внешку, заменил хаб BD82HM65 на новый картинка появилась но при сборке оказалось что АКБ невозможно подключить так как колодка АКБ на этой плате ниже по высоте, поставил колодку с дохлой платы пошла зарядка, но если попытаться включить ноут без адаптера он не реагирует на кнопку. При этом нет дежурок 3,3V и 5V, нет питания БИОС. АКБ исправен, проверен на другом ноутбуке. На АКБ BAT_IN#--0.3V, BAT_SCL--3.3V, BAT_SDA--3.3V. На 18 ноге шима дежурки сигнал 3.3V_5V_EN при подключенной АКБ 0V,с адаптером 3.3V, значит мульт без адаптера снимает на 14 ноге сигнал S5_ENABLE. Вопрос: почему мульту не нравится этот аккумулятор. Модель АКБ L09S6Y02.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 12:08
Почему думаете что не нравится, если
RA0APP писал(а):
пошла зарядка
Проверьте входные ключи, тут похоже не переключается на режим "батарея".
Vin на плате при подключеной батарее сколько ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 13:29
10.8V
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 13:47
А где измеряли, на батарее или на всей плате есть ?
Напишите ещё кто дежурка (название микросхемы)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 13:54
VIN есть везде где должно быть, на ключах, на шим дежурки (TPS51123) 16 вывод.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 14:30
С Vin порядок, смотрим зарядник (кто он)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 14:36
чарджер BQ24745
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 17:18
Ну это как бы логично - при питании от АКБ никаких напряжений, кроме как дежурных с LDO не должно быть, а S5_ENABLE должен подняться при нажатии на кнопку...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 13:15
да действительно затупил, при питании от АКБ S5_ENABLE а также дежурки поднимутся только после нажатия кнопки.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд: ----------
Ситуация такова: от сети работает безупречно, при подключении АКБ зарядка идёт, светодиод зарядки горит зелёным, в Windows АКБ определяется, зарядку показывает, без сети от АКБ не включается. Если на включенном ноуте отключить сеть он продолжает работать как надо, но на кнопку ON/OFF не реагирует с Windows выключается нормально.
При нажатии и удерживании кнопки появляются S5_ENABLE, RSMRST#_KBC,силовые дежурки 5V, 3.3V. Сигналы SUS_PWR_ACK , PM_PWRBTN#, PCH_SUSCLK_KBC появляются кратковременно в виде короткого импульса. НА PM_SLP_S4 и PM_SLP_S3 с хаба ничего не приходит. Чего не хватает чтобы хаб выставил эти сигналы? Ведь от сети всё нормально.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 10:56
На дежурке 13 в обоих режимах, а так же 8 и 17я
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 16:24
AC: 13 pin-3.3V, 8 pin-0V, 17 pin-0.3V.
DC: 13 pin-0V, 8 pin- 0V, 17 pin-12V
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 19:07
Ничего не смущает ?
На LDO5 вместо 5в 12В (17я)
Должно быть:
8-3,3в
17-5в
Подкиньте проверенную дежурку
Проверьте эти линии на предмет кз
Включаются оба LDO сигналом на 18 ножку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 20:17
Bucha писал(а):
Ничего не смущает ?
А меня вот смущает, что от БП плата включается, а LDO 0V... ТС явно что-то напутал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 11:10
Конечно напутал, невнимательно прочитал пост от BUCHA и произвёл замеры на чарджере, прошу прощения. Замеры на дежурке будут чуть позже.
---------- Добавлено спустя 47 минут 25 секунд: ----------
Добрался до ноута:
8pin- 3.3V (AC\DC)
17pin-5V (AC\DC)
13pin-3.08V (DC), 3.45V (AC)
Здесь меня ничего не смущает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 12:13
PU4002 не пробит? Что на затворе в трёх режимах (АКБ. ЗУ)?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 12:41
Не пробит, на затворе в режиме DC 0V, в AC, AC+DC 19V
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 12:50
RA0APP
Хаб хорошо сел? Пошатал бы для уверенности.
Ещё прошить не вредно, в порядке исключения.
Быть может в мультовой части биоса что то спуталось и мульт не правильно понимает bat_in.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:01
orbit Биос прошивал, не полегчало, насчёт хаба не знаю, визуально вроде сел,со старым не проверял подключение АКБ за что себя сейчас корю. Но от сети запускается и всё работает, такая петрушка может быть из-за хаба?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:22
RA0APP писал(а):
из-за хаба?
Лично я склоняюсь к мульту, а именно к порту BAT_IN#.
Ведь если болван дергал lvds на горячую, то не исключено что и с батареей то же самое делал.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:25
С дежуркой разобрались, вернись на зарядник и смотри сигналы какие он мульту передаёт
т.е. подключен ли бп или нет итд.
На заряднике в двух режимах что на 2, 13. Есть ли обмен на 9, 10 при подключении батареи.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 06:54
на заряднике с батареей без сети 2pin-0V, 13pin-0V. С адаптером 2pin-2.6V, 13pin-3.3V.
На BAT_SCL и BAT_SDA обмен есть при подключенном адаптере и наличии батареи. На BAT_IN# при подключенной батарее постоянно низкий уровень. Без батареи высокий.
И вот что интересно, если обнулить CMOS отключением батарейки то можно один раз включить от АКБ, выключить можно только снятием АКБ, второй раз уже не включится.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:01
Мульт поменял, ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:33
RA0APP Интересная ситуация, хаб новый-читаю рабочий(?), в его нормальной посадке уверен, мульт новый, биос шитый, батарею видит определяет и заряжает.
То что косяк с портами GPIO - очевидно, еще бы узнать что там утаили в таблице к делителю PCB_VER_AD, возможно там есть смысл...
Ну и по RTC вопрос, колебает ли X2101 в режиме DC?
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (20095) (LZ57) Не включается
killjapskin
18 авг 2014, 17:18
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 20095 (10290-2 48. 4PA01.21 LZ57 MB) нет питания процессора
yakudza
03 май 2018, 00:51
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (type 20095, LZ57 MB) Полностью мертв
electrovit99
1395
12 сен 2022, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (type 20095, LZ57) Восстановить оригинальный BIOS через Phoenix BIOS Flasher - возможно ли?
electrovit99
03 фев 2023, 07:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 20095 - куплю мать
в форуме Куплю | Buy
alien_2005
04 окт 2022, 14:49
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
