Текущее время: 24 сен 2024, 22:38
SLYDER
Заголовок сообщения: АCER ASPIRE 5520G нет реакции на вкл Добавлено: 01 авг 2011, 21:24 |
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 16:36 Наличности на руках: 108.85
Сообщения: 92 Откуда: krasnodar
станция находится в стадии переделки а нужно было отремонтить отдал другому мастеру для замены моста, сегодня принес мать мне и говорит что тестил и все в норме,я поставил проц, видеокарту, радиаторы, винт и матрицу подкинул. Включаю, стартанул загрузил винду после чего сразу отрубился(как будто выдернули включенный комп из розетки), нажал еще раз на вкл вышла заставка "асер" и отрубился нажимаю еще раз а реакции ноль даже лампочка кнопки молчит. больше он так и не включился, сам не лазил так как делал другой мастер, позвонил ему он начал мне говорить что перегрел мост я, я ему объяснил порядок подкл и что вкл с радиаторами, потом обратил внимание что мать то вообще другая не моя об этом ему тоже сказал на что последовал ответ, что у меня на моей матери там были проблемы еще и с питанием, сам сижу и думаю сейчас- "какие нахрен проблемы если она работала пока не сдох мост" подозреваю что гдето он меня разводит но хотелось бы все таки знать в чем хоть проблема то (чтоб не развел меня)
_________________ Во имя - КОМПА И - СЕТИ И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: АCER ASPIRE 5520G нет реакции на вкл Добавлено: 01 авг 2011, 21:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 311.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
SLYDER писал(а): но хотелось бы все таки знать в чем хоть проблема то Проблема в том, что вероятно мастер тебе запорол плату (возможно запузырилась при пайке) и ему пришлось найти такую же неисправную, на которой был дохлый мост. Мост заменил, а он оказался полу мёртвым. Там ведь MCP-шка? Попробуй прогреть, и если снова включится, то...
SLYDER
Заголовок сообщения: Re: АCER ASPIRE 5520G нет реакции на вкл Добавлено: 02 авг 2011, 23:08 |
выяснилась такая штука, включился и заработал только от батареи, от бп не работает и не заряжает, нет тача клавы юсб и т.д, позвонил и отдал обратно, на что последовал ответ- "посмотрим что ты успел спалить", я еле сдержался посмотрим что он скажет после "типа осмотра" P.S.- такое впечатление что он мост недосадил, так как при небольшом изгибе мать отрубалась или появлялись артефакты на экране
АДМИНь !!!
alezru
Заголовок сообщения: Re: АCER ASPIRE 5520G нет реакции на вкл Добавлено: 14 авг 2011, 10:37 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Ну ё-моё, ну поищи себе работающую БУшную и купи, если уж новая стоит непомерно. А твою мать и ту которую он принёс выкинуть теперь мало. Хлам этот валяется у ремонтников и выжимают всё, что можно пополив приличное кол-во деталей на них. Короче мастер этот раздолбай. Сразу как заметил подмену, нужно было посылать его даааалеееекооооо и требовать возврата твоей родной. Уж там наверное меньше проблем было, чем на той, что он из мусорки типа восстановил. И всё из-за того, что технология кругом и рядом нарушается. Ещё раз, купи БУ работающую, а тема и впрямь ни о чём. Хочу посмотреть что этот фигов мастер дальше мне будет на уши наматывать. Вообще оригинальные мысли. И последнее. Прежде чем кому-то что-то отдавать, нужно серийные номера себе списывать. Да да, время сейчас такое, кругом одна халтура. Но если халтуришь ты, то тебе по крайней мере ясно где и зачем ты халтурил, а вот когда лезет чужой чел, то как в пословице, чужая голова, дебри. И ещё одна мудрость, лучше один раз быть высмеяным, чем всю жизнь дураком. Помоему вполне уместно.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
