Текущее время: 03 июн 2024, 11:09
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer v5-572g (quanta zqk) Замена PU4 UP1642RQAG Добавлено: 10 дек 2015, 15:28 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
acelectric писал(а): Остаётся только поменять микросхему UP1642 Может она в защиту уходит? При нажатии на кнопку импульсы на затворах появляются?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: acer v5-572g (quanta zqk) Замена PU4 UP1642RQAG Добавлено: 13 дек 2015, 23:22 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
KcapDac писал(а): 43-й код только при мертвом чипе видел Менял чип на новый. А это не может быть заморочка с драйверами nvidia optimus? Или ME регион?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: acer v5-572g (quanta zqk) Замена PU4 UP1642RQAG Добавлено: 13 дек 2015, 23:45 |
dmaster писал(а): попробуй прошить с чистым ме регионом , не кто ж не мешает Так никто не хочет делиться. Есть с официального сайта какие-то дампы, которые были в архиве с ME driver engine, но я не пойму как пользоваться предложенными утилитами, они просто не запускаются, либо пишет, что моя платформа не поддерживается. От DELL пытался зашить и от TOSHIBA, в итоге кирпич был. Прилагаю образы с офф сайта, может, кто их расшифрует...
acelectric
Заголовок сообщения: Re: acer v5-572g (quanta zqk) Замена PU4 UP1642RQAG Добавлено: 14 дек 2015, 01:04 |
dmaster писал(а): попробуй этот с сайта Такая же песня. Только плюс ко всему начал сам выключаться и пропал wi-fi ---------- Добавлено спустя 56 минут 55 секунд: ---------- Прошил бэкап. wi-fi появился. Грешу на видео память. Заменю-отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Можно или нет верить dos проге video memory test, она ошибки рисует ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- +VGPU_CORE 1 Volt +/- 5% TDC : 45A PEAK : 58A OCP : 70A Width : 1800mi Так написано в даташите, а по факту 0.8V, это энергосбережение? Или всё же менять шим? ---------- Добавлено спустя 35 минут 47 секунд: ---------- Теперь и с backup выключается через 30 мин!!!
