Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: QX410 (Europa14/15) залитик, не ставятся дрова на дискрет
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 18:52
Плата качественно залита по диагонали от звуковухи до крайних чипов памяти дискрета. на стороне проца под жидкость попали только 2 крайних чипа дискрета Аппарат был без инициализии. Отмыл, восстановил дороги под кодеком, поменял шим памяти CP=CC. бук завелся. Принесли на него хард SSD. поставил ось - на дискрет встают дрова с кодом 43. полез смотреть снова. отреболил все чипы памяти дискрета. под двумя из них было очень грязно( залили чем то сладким). поменял до кучи 88E8059(показалось что греется, но с новой также). на A1 чипа памяти дискрета 0,07в.
Схемы не нашел на эту платформу.
Вопросы- Питания нет потому что где то косяк или потому что дискрет не активен? Что генерит питание чипов дискретной памяти? как проверить банки памяти чтобы не менять 8шт. если менять то подойдет любой DD3 в таком корпусе?
P.S. плата отмыта идеально. мелочевка вообще не пострадала. ни одного гнилого резистора. саморасхода нет в выключенном состоянии. Отрезать в биосе дискрет то конечно можно, но хочется разобраться. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: QX410 (Europa14/15) залитик, не ставятся дрова на дискрет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 00:01
объем, частота, быстродействие - все нужно учитывать, подбирайте аналог по даташиту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K53SM) Не ставятся дрова на сетевушку, код: 10
Антон9059
17 апр 2015, 15:38
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P) не ставятся дрова на видик
segaK_yar
14
7212
12 авг 2016, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT780R (MS17611 ver1.0) Не ставятся дрова на видик
в форуме MSI
citramonneo
2672
24 мар 2016, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-572g (la-b702p r/1) не ставятся дрова
сергей петрович
3526
30 ноя 2017, 00:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX570 GamingX 8Gb нет изображения, но дрова ставятся
merlin45
06 ноя 2020, 11:03
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl и гости: 39
