Текущее время: 21 ноя 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 07:43
Charger bq24725 ACN ACP сидят на земле, номиналы делителя напряжения для ACDET поплыли. Если на ACDET подать 2,5v то сигнал ACOK появляется 3,3v
пробовал поднимать кондеры из обвязки, 6 штук поднял кондеры все в порядке а контактные площадки под ними все коротят между собой
Помогите схемой пожалуйста, хотя бы кусочком с чаржером.
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE14A2V2RS (MBX-276 V111 1P-0127500-8010 rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 02:41
Mbx-276 тоже ищу, нет еë, везде искал, мне похожая mbx-273 помогла определить мосфет, на нее есть схема в доступе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 08:08
MBX-273 нашел но схемы чаржера там нет почему то. Хотя есть ссылки на микросхему внутри документа. Видимо не полный документ.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 09:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
hanMaster
Совершенно не обязательно точно такие же ставить резисторы, как и стояли.
Возьми любую схему с таким же чарджером.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 08:58
Да я тоже уже так подумал, можно из даташита взять номиналы. Главное 2,5 вольта получить
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 51 секунду: ----------
Конденсатор PC269 пробитый накоротко. Как бы узнать его номинал?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:15
Заменил резисторы делителя ACDET. Закороченный PC269 пока убран. PR223 заменен на новый 10 ом.
В результате имеем нормально открывающиеся входные ключи. 19 вольт расходится по плате.
Дежурные напряжения поднимаются... и через 10 секунд исчезают.
Флэшка SPI 25q64 вообще не запитана.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 10 секунд: ----------
U24 25X10 питание на 8 ноге 3,3v присутствует. На 6 ноге при подаче питания на мгновение появляется что то. И тут же пропадает.
Возле мультиконтроллера нашел только один кварц, он имеет позиционное обозначение Y1. Генерация на нем есть.
Буду пробовать шить 25x10
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
Подскажите если взять EC dump от Sony Vayo SVE14A3M1RB (mbx-276 V111 MB Rev. 1.0)
он подойдет моему пациенту?
---------- Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд: ----------
Хотя наверное нет смысла шить 25x10 раз на его 6 ногу ничего не приходит?
SPI_CLK должен выходить из NPCE895LAOBX если по аналогии с другими платами смотреть.
Заменить NPCE895LAOBX не так то просто, надо заказывать. Может кто подскажет как проверить действительно ли он виноват, в том что не тактируется флэшка и соответственно нет активности на 5 ноге флэшки?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 10:36
Заказал NPCE895LAOBX
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 11:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попробуй снять ключи питания по USB, бывает они блокируют работу мульта.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:35
Приехал NPCE895LAOBX.
Перепаял, поведение не изменилось.
Включается на несколько секунд и гаснет.
Про ключи по USB мысль интересная, но я не могу понять где они на плате.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 03:38
Думаю дальнейшие изыскания нужно проводить после того как прошьется флэшка мультиконтроллера
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 50 секунд: ----------
Уважаемый MSF113, огромное спасибо вам за подсказки.
Я все еще не могу скачивать файлы, а сейчас думаю что без ЕС биоса не обойтись, не могли бы вы помочь мне с этим вопросом.
Я собираюсь зашить флешку вот этим биосом mbx-276 V111 MB Rev. 1.0.7z он лежит в ветке viewtopic.php?f=55&t=6506&p=175897&hilit=%2ASVE14A3M1RB%2A#wrapheader
Буду вам очень благодарен
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:42
Кто-нибудь знает как можно проверить исправность NPCE895LAOBX ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 06:06
Судя по даташиту на W25X10BV первая нога это ChipSelect
При подаче питания на этой ноге сначала должен быть высокий импеданс, который держит флешку в режиме StandBy, а потом он переходит в низкий импеданс, и таким образом флешка начинает функционировать.
в моем случае осциллограф показал на первой ноге 3,25V при подаче питания и затем оно упало до 3,2V но не до 0V
и чтение флешки не происходит.
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 13 секунд: ----------
При проверке шим TPS51219, которая вроде как питает ХАБ
выяснил:
на нее приходит питание 5v на 9-ю ногу
нога 14 (сигнал EN) звонится на землю с сопротивлением 2 ома,
удалось выяснить что приходит этот сигнал с 5 -ой ноги, 10-ти ногой микросхемы с маркировкой 13EJ J1B
Что это за микросхема? Помогите если кто знает. Позиционное обозначение на плате PU4
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 12:43
Помогите опознать микросхему с позиционным номером PU4 и с маркировкой "13EJ J1B"
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 21:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
richtek 13 RT8068AZQW WDFN-10L 3x3...
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE14AE12V (V111 MB 1P-0127500-8010 Rev 1.0) Шум кулера и отключение при установке драйверов на дискретку
в форуме Sony
Neadekvaten
21 сен 2017, 14:24
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14AG18V (платформа 1P-0127J00-8010 REV:1.0 (MBX-276)
valeraйфф
18 июн 2015, 13:47
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve14ag18v (mbx-276 v111 mb rev. 1.0) Нет подсветки
в форуме Sony
n_lazkov
28 июн 2018, 14:49
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14AJ12V (MBX-276) подскажите номиналы резисторов
в форуме Sony
2N3904
06 сен 2016, 10:34
2N3904 Перейти к последнему сообщению
