Текущее время: 20 май 2024, 13:37
s3virge
Заголовок сообщения: Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер Добавлено: 14 дек 2015, 14:55 |
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:32 Наличности на руках: 10.25
Сообщения: 46 Откуда: Харьков
Ноут пришел с диагнозом не включается. Мать: 6050A2207301-MB-A03. Оказался сгоревшим мульт ITE8512E JXA, почему сдох муль не ясно. Разъемы все целые. Тачпад с кнопками разбирал, тоже ничего не увидел. Клава живая. Заменил его на такой же новый - не ваключается. Питание мульта есть. На 11 ноге мульта нет напруги +V3S. Этой напругой управляет Южныйй мост AF82801IBM сигнал SLP_S3#_3R Заменил юг, мать заработала. Собрал ноут, всё проверил, вайфай, сеть проводная, звук работают нормально. Через пару дней ноут вернули с диагнозом не работают сетевые карты. Все устройства на этой мамке работают по шине PCI. Поменял юг на другой - ничего не изменилось. Снял чип сетевой, чип аудио, чип кардридера - без изменений, файфай не определяется. Другую вайфай карту пробовал, без изменений. Поменял клокер, тоже ничего не изменилось. Прошивал биос дампом с офсайта. Понимаю что не там ищу неисправность. Надеюсь кто-то предложит какую то мысль куда копать дальше.
s3virge
Заголовок сообщения: Re: Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер Добавлено: 21 дек 2015, 11:54 |
Сетевые, кардридер, проверялись и в собранном виде, и в разобранном. Снимал чипы сетевой, кардридера, аудиокодек. Пробовал другой моудуль WiFi. Менял юг два раза, пятаки не оторваны, отбитой смд нет вокруг юга. Все устройства работают по PCI шине. Сделать замеры на чипах аудиокодека и сетевой не могу, они закрываются модулем дискретной видеокарты. На чипе кадридера напруги питания все есть, кз нет...
