Текущее время: 10 май 2024, 18:51
Заголовок сообщения: Re: g6-2134sr не включается после залития Добавлено: 09 дек 2015, 16:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
rikster писал(а): Подскажите что дальше смотреть Как и всегда - условия стартаИ смотреть, применительно к вашей плате. P.S. то, что кем-то вытерто, не означает, что этого там нет. Хорошая оптика и мытье платы сильно увеличивает шансы на восстановление.
rikster
Заголовок сообщения: Re: g6-2134sr не включается после залития Добавлено: 13 дек 2015, 17:14 |
Сообщения: 63 Откуда: Brest
Благодарю за ссылку, почитал посмотрел. Сделал следующие замеры: +3VPCU= 3.3V ACIN = 2.9-3 V LID_EC# = 3V SYS_I = 0V S5_ON = 0V Из сего на сколько я понял, нужно искать разрешающий сигнал S5_ON = 0V Поправьте если заблуждаюсь. У меня напрашивается вариант замены мульта, но такого нет, разве что заказать. Генерацию посмотреть нечем. Попробую прошить, но сомнительно что бы прошивка слетела из-за залития . Подскажите знающие как в схемах обозначается инверсный сигнал? Каких либо пометок не нашел, как тогда определить какой сигнал должен быть в том или ином месте.. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 26 секунд: ---------- Под лупой обнаружил следы залития, а именно коррозия на PU6 (5193) между 13й (BOOT) и 14й (PWRGD) Снял микруху, дорожки целый. Очистил и впаял обратно. Кз по VIN, PH, PWRGD нет
Измерения по TPS51123A ENC = 0v ENO = 5V VIN = 19V VREG3 = 3.4V VREG5 = 6.3V REF = 2V TONSEL = 0.3V Вроде как все нормально, скажите можно ли подать 3V на ENC в качестве (S5_ON) для проверки работоспособности дежурки ? Или это фатальная глупость?
Заголовок сообщения: Re: g6-2134sr не включается после залития Добавлено: 13 дек 2015, 19:09 |
Не, так не пойдет - пункт № 0, 1 до нажатия кнопки почему пропущен?
rikster
Заголовок сообщения: Re: g6-2134sr не включается после залития Добавлено: 14 дек 2015, 00:42 |
Согласен, оплошал. 0. Bios прошил - ситуация не изменилась. 1. Питания мульта есть, а вот генерацию проверить мне нечем, к сожалению. на ENC при нажатии на кнопку вкл появляется 3.3 V на секунды 3-4 и снова ложится в 0V. Пытаюсь найти резистор PR30 что бы проверить на обрыв. (через него напруга с +5VPCU на TONSEL = 0.3V идет ) На текстолите надпись есть данного резистора, а вот самого резистора почемто нет, может не так смотрю http://cs630531.vk.me/v630531420/6094/EsY4p34pqwA.jpg И маркировка извращенная PR30 *0_2/S что бы это могло значить ума не приложу.
Заголовок сообщения: Re: g6-2134sr не включается после залития Добавлено: 14 дек 2015, 09:28 |
rikster писал(а): И маркировка извращенная PR30 *0_2/S Вполне себе нормальная маркировка - означает, что данный резистор не установлен. Если дежурка заливалась (и не дай бог - слатеньким), а Вы плату не вымыли по-нормальному, то может - самое время? На эти несколько секунд, что поднимается S5_ON, на выходе импульсных преобразователей есть попытка запуска? Желательно смотреть осциллографом.
