Текущее время: 24 май 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: Тестер для термопрокладок
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:12
В руки попало, несколько видов топовых термопрокладок. (Laird (tflex 500, tflex 700), 3M (5519s, 5516s), t-global (tg4040, tg6050), phobya (ultra, xt), arctic, berquist ( 3500s35, 5000s35)
Хочу сделать тест всех термопрокладок и составить стенд для тестирования.
Задача состоит в следующем.
Есть 5 резисторов мощностью 25Вт, которые включены последовательно в сеть 220В переменного тока.
Все они c помощью болтов прикручены к подложки. В свою очередь на верхнюю часть резисторов относится еще одна пластина, между резисторами и пластиной термопаста МХ-4. Наверх пластины относится термопрокладка и сверху ставится радиатор с вентилятором на 12в. между радиатором и пластиной относятся щупы на 0.4мм (для 0.5мм прокладок), 0.8 (для 1мм), чтобы обеспечить равномерное сжатие всех прокладок. температура будет измеряться термометром с термопарой типа К.
Тест будет проводиться при полной нагрузке и частичной. Для частичной нагрузки будет последовательно включена лампа накаливания на 60 Вт.
Теперь нужна ваша помощь. Кокое сопротивление должно быть всех резисторов для достижения лучших результатов теста (в плане количества выделенного тепла, которое бы примером равнялось к горячему видеочипу в ноутбуке)?
если место топика не тут, прошу перенести куда положено.
 Заголовок сообщения: Re: Тестер для термопрокладок
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:33
Лучшая keraterm. Что тут гадать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 23:27
пробовал
тепловыделение транзистором
мощность выделяемая стабильная .
сравнивать при одной толщине надо
желательно в коротки промежуток времени 10 мин на 1 экземпляр.
причем желательно мерить при Т радиатора 90гр
если интересно можно в скайп стукнуть .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 01:52
Весело - у меня есть резисторы, куда бы их припихнуть - как то так звучит!
Нужно чтобы одна поверхность держала определенную температуру(90гр.) по точнее, а другая отбирала её равномерно(т.е. активное охлаждение) удерживалась 60гр..
Чем больше потребуется мощности для удержания 90гр. первой пластины, тем лучше резина.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 03:18
Нет.)
sergei21 писал(а):
пробовал
а какие номиналы резистора подобрать?
Нет, хочу сделать сравнительный тест. Есть доступ к прокладкам, а в инете не нашёл результатов.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 09:57
я думаю такое делать имеет смысл чтобы отсеять левак, а у нормальных производителей и так все параметры в документации описаны.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:05
prescout
Температура должна быть константа(ближе к критической), а изменяться только мощность.
Иначе на разных температурах будет разный отбор.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:13
Когда-то, долгим зимним вечером, делалось нечто подобное, но немного по другому принципу. Нагревателем служил транзистор в ТО-220, питаемый от стабилизатора и припаянный на медную 2мм пластинку. Приёмником служила 6мм алюминиевая пластинка с глухим продольным отверстием, куда смесью эпоксидки с окисью бериллия вклеивалась термопара. Поверхности полировались и взаимно притирались. Стягивалось чем-то вроде подпружиненной струбцинки.
Ключ, подающий напругу на нагреватель, одновременно запускал китайский таймер с ЖК. Измерялось время, в течение которого температура поднималась на 5°С. То есть, чем меньше время, тем лучше термоинтерфейс. Сам понимаешь, такая система сравнительна и требует эталонов. Вдобавок надо учитывать температуру окружающей среды. Но для сравнительных экспериментов вполне хватало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?
в форуме Беседка
Flagmans
17
2313
22 июл 2020, 17:20
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware P31E (DDR51 LA-F551P REV.1.0) Толщины термопрокладок
в форуме Dell
oleg152rus
20 сен 2022, 09:16
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-1799 (MS-16J91) толщины термопрокладок
в форуме MSI
freegame
23 дек 2023, 23:39
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чудо тестер
max83461
09 окт 2014, 02:37
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам сокет тестер
4uvak
3534
27 июл 2017, 18:55
4uvak Перейти к последнему сообщению
