дядя Саша писал(а):
Ноутбук Packard Bell ENTE69KB (EG50-KB 12253-3M 48.4ZK01.03M) UMA включается, не стартует.
При включении через некоторое время как будто перезагружается циклически, потому что кулер плавно набирает обороты до максимума, затем сбрасывает и опять набирает... Перед сбросом даже матрица включается на мгновение (видно по изменению цвета с черного на матовый), но без подсветки. На внешку изо нет. Ничего не греется, на силовых КЗ не нашел. Без подключенной матрицы ничего не меняется.
Прошил биос (скачал с оф. сайта и обрезал, см. вложение), но ничего не поменялось.
Подпаялся к LPC, пост-коды бегают 33h 44h 88h и встает на BBh
Проц? Мульт? ...
мульт проверить не мешало бы
