Текущее время: 20 июн 2024, 09:24
djonik9393
Заголовок сообщения: Acer ( Aspire V3-551G) не запускается, что-то с мультом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2015, 09:03 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 12:36 Наличности на руках: 40.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Хабаровск
Что мы имеем 1) мать LA-8331P 2) мульт KB9012QF A3\ 3) программатор которым я не умею пользоваться а именно http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012 этот! Как оказалось я убил мульт, перепаял на другой со старого бука, раньше он запускался и гас, сейчас горят индикаторы 2(led1, led2-led2 он временами гаснет и снова загорается) мне сказали что прошивка не подходит! вопрос-как и где скачать прошивку? как правильно припаять программатор к разъемам-я пропаял как показано на схеме(вроде так, считал сверху в низ, относительно этому на разъеме клавы слева на право, одно не понял как припаять GND т.е землю)но после этого плата повела себя странно, как только подключил к сети загорелись индикаторы и потухли,отключил программатор и сеть, спустя время снова все заработало как было
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer ( Aspire V3-551G) не запускается, что-то с мультом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2015, 09:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
djonik9393 писал(а): как правильно припаять ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=JHA0) Слева распиновка, справа - игдеж он GND Дамп мульта в ЛС. Опосля видимо придется искать в чем неисправность..
djonik9393
Заголовок сообщения: Re: Acer ( Aspire V3-551G) не запускается, что-то с мультом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2015, 11:17 |
Черномор писал(а): djonik9393 писал(а): как правильно припаять ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=JHA0) Слева распиновка, справа - игдеж он GND Дамп мульта в ЛС. Опосля видимо придется искать в чем неисправность.. т.е я так понял к мамке пропаивать так как на картинке слева, а на прогрмматоре т.к на картинке с права, и плюс кинуть провод на землю? за дамп отдельное спасибо)))
djonik9393
Заголовок сообщения: Re: Acer ( Aspire V3-551G) не запускается, что-то с мультом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2015, 05:15 |
Черномор писал(а): Ну в общем да.. Не забывайте контакт 42 мульта (4-й на разъеме клавиатуры, считая справа-налево) посадить на землю и объединить землю программатора и материнки. в общем подключил вроде как показано(фото прилогается) но ведет программатор себя так же (скрин прилогается)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer ( Aspire V3-551G) не запускается, что-то с мультом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2015, 10:09 |
Из последнего скрина - ругается на серийник программатора. Обновляйте фирмварь с той версии, что сейчас у вас на следущую, потом опять на следущую и так до самой последней. Все это несколько неочевидно, в папке с каждой версией софта есть и прошивка, автораном не работает, обновляться из диспетчера устройств, указывая вручную, по крайней мере я так делал. Можно, чтоб по-быстренькому, без ругани на серийник, поставить одну из первых версий софта, там нет поддержки ITE, но вам пока и не надо..
city
Заголовок сообщения: Re: Acer ( Aspire V3-551G) не запускается, что-то с мультом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2015, 20:13 |
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 20:11 Наличности на руках: 23.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Иваново
Здравствуйте Ребят посоветуйте , чем можно заменить мосфет PQ86 AO4466L_SO8 из более доступных ? шасси q5wv8 la-833p rev:2.0 ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=IT2U)
