Текущее время: 26 июн 2024, 05:10
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 Wistron JV50 не видит батарею. Добавлено: 03 авг 2011, 13:02 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
killertv писал(а): Мульт заменен толку никокого ,как не видел так и не видет. батарею не вскрывали? (может ктото до вас ее вскрывал?) при вскрытии могли повредить плату именноо в районе клок -дата. у меня было подобное пару раз уже
Eujen
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 Wistron JV50 не видит батарею. Добавлено: 17 авг 2011, 06:11 |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 12:21 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 79 Откуда: Хабаровск
Eujen писал(а): Там 55-тый стоит насколько я помню! Если вы уверенны что диод D1 и резистивная сборка RN6 живые возле разъёма на акуму то тогда надо смотреть в сторону 55-того! Я боролся именно с такой проблемой или может похожей! Система не видела аккумулятора, еверест тоже ничего не показывал, помогла замена 55-того. Хотя перед этим Я наменял кучу: ISL887, D30, U32\35 и другое - ничего не помогало! Мульт тоже махал! Кстати про биос вы его меняли? и меняли оба? U16 и U56? U16 кокраз отвечает за всякую хрень связанную с питашками, яркостью и зарядом!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 Wistron JV50 не видит батарею. Добавлено: 28 авг 2011, 17:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
gs84 писал(а): А на 23 ноге мульта что-то есть? Вы какой сигнал имеете ввиду? По схеме JV50-CP: 23 нога мульта (NPCE781BA0DX) - это Volume_Down#
