Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: Dns(0150166) (6-71-W2400-D03 GP) Рестарт по кругу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 15:34
W240BUMB-OD
FCH AMD 218-0792006
При подключении з/у сам запускается, и по своему усмотрению, уходит в перезагрузку, интервалы разные от 2 сек до ~5 мин, может выключится, и с кнопки не запустится, пока з/у не передёрнишь.
Хаб AMD 218-0792006 при этих перезагрузках на ощупь градусов до 50-70 доходит, на длинный интервал пока не получилось его поймать. Что за проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Dns(0150166) (6-71-W2400-D03 GP) Рестарт по кругу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:01
Батарейку поменять.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:15
батарейку менял
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 21:19
Изо, схема есть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 12:04
Изображение появляется, можно войти в биос, иногда успевает начать загрузку винды, но ноут может перезагружаться как в биосе так и в винде, первый раз когда принесли (принесли с жалобой перезагружается) я даже винду успел накатить, всё было норм, и понеслась перезагрузка.
По схеме ближайшее что нашел search.php?keywords=w2405&t=436&sf=msgonly
!!! Заметил сегодня особенность, если подключить з/у на голую мать с процем и памятью, самопроизвольного старта нет, если к матери подключить панельку с кнопкой включения (6-71-E51QS-D02), то при подключении зу сам заводится и живёт своей жизнью, на этой панельке кнопка светодиод и датчик хола 2480L, кнопка рабочая, что там может быть за беда,
 Заголовок сообщения: Re: Dns(0150166) (6-71-W2400-D03 GP) Рестарт по кругу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 17:58
Проблема была в датчике хола, на этой плате с кнопкой, датчик снял, рестарт прекратился, поставил рабочий, полёт нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0150166 (clevo w2400 do3 gp) нет инициализации после замены южного моста
в форуме Clevo
san2505
2018
24 сен 2022, 21:54
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w253bwq ((6-71-W2400-D03 GP) нет инициализации
в форуме DNS
Parker133
12 окт 2016, 23:25
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRu Patriot 518 (6-71-W2400-D03 GP) Нет инициализации
в форуме Clevo
Akir1
18 фев 2017, 19:52
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W255BW (6-71-W2400-D03) Не работают USB порты
в форуме Clevo
Service911
23
5502
11 апр 2020, 15:28
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W255BW (Clevo 6-71-W2400-D03 GP) Самопроизвольное включение
в форуме Clevo
6667
22 сен 2022, 15:23
6667 Перейти к последнему сообщению
