Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:30
Добрый. Пришел бук залитый в районе мульта. Поменял гниль - запустился, но не видит батарею.
Нашел еще подтяжку 3,3в rn2701 к клок и дате батареи подгнившую. Заменил.
Теперь аида определяет батарею, степень изношенности и напряжение на ней. Пишет подключено заряжается, но 0%, напряжение растет. Если выдернуть зарядку - работает от батареи, но также пишет подключено и заряжается, работа от сети. Если бук выключен и подключить только аккумулятор - загорается индикация зарядки.
Мульт менял, чарджер на всякий тоже. От разъема батареи до мульта все доходит. Батарея соответственно читается осциллом.
В остальном бук работает нормально. И от батареи и от зарядки. Кроме постоянной индикации и 0% заряда.
Что за глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:41
sip входные ключи по питанию смотрите.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 00:06
rn2701 - какой номинал поставили? Может еще что не доглядели подгнившее в районе мульта? мульт новый ставили? АКБ заряжается от БП? АКБ родная стоит? АКБ другую пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:59
Leo_vrn, входной там один - живой.
sergey_248_38, вроде посты набивать не надо вам :nez-nayu: под микроскопом все просмотрел - больше гнили нет.
естественно ставил такого же номинала 4.7k.
уже писал что мульт менял, что напряжение на батареи растет, акб родная и на другом буке ведет себя нормально.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 17:05
а мульт той же ревизии?
а то недавно на HP на кванте какой-то было...На форуме нашел что мульты совместимы, да..все заработало, но постоянная индикация зарядки была.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 17:14
Откуда он там один? Там стандартная схема на двух ключах, плюс третий на коммутацию АКБ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 18:09
точно pu4002 не увидел. все живое. мульт такой же.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:52
Ну я надеюсь что чудеса все таки бывают в жизни - но Ваш ноутбук вряд ли на это утверждение тянет) Данное явление проявилось после замены мульта или на том что заменили тоже самое было? Если выдернуть зарядку (БП) - работая от АКБ - какое напряжение на 2-й ноге чарджера (acin), также на 13-й ноге (acok) - с каких соображений плата считает что продолжает запитываться от сети? Для пущей убедительности - проверьте какое напряжение на истоке pu4002 после отключения БП и продолжая работать от АКБ, не помешает проверить и pr4009 подтягивающий 26-ю ногу чарджера к 3,3В, и prn4001, pq4002.
проверьте номинал резистора pr4017 - датчик тока - с него снимается ток заряда АКБ (за счет падения напряжения на нем), если таковой имеется (в той же аиде, если она научилась этому) - в частности при работе от АКБ без БП. Тут кроме чарджера и мульта с их обвязкой - чудить вроде некому по поводу заряда, и ее индикации, при заведомо исправной АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b570e (lz57) Постоянно горит индикация зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 10:54
нашел подло подкнившую дорожку под лаком рядом с пятаком, которая acin от чарджера к 73 ноге мульта подводила. напряжение там плавало поэтому и не виделось :-(
всем спасибо! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Fonepad k012. Не заряжается. Горит индикация зарядки.
в форуме Asus
RoyPchel
5515
30 мар 2020, 19:05
andreo222111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57 mb) не горит индикатор заряда акб
Сергей988
22
2853
27 май 2019, 19:55
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ramos i9 постоянно горит значек зарядки
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
hardlviv
01 мар 2016, 15:04
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, yriysb и гости: 116
