Текущее время: 29 сен 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-531 (LA-7912P) Пульсирует напряжение B+
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:26
Всем привет. Платформа Compal LA-7912P
Дефект в том что прыгает напряжение B+, соответсвенно ноут не включается.
Что сделал - заменил PQ9 PQ10 AO4466L на HAT2198R, ничего не изменилось.
Сразу напишу что КЗ нигде нет 19В, 5В, 3,3В все линии в норме
PU4 BQ24725A не менял, напряжения:
VCC 19В
ACDET 2.5В
ACDRV CMSRC прыгают
Фото прикрепил
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (LA-7912P) Пульсирует напряжение B+
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 16:40
Если есть ЛБП, проверь на нагрев керамику по +B линии.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 17:29
Приветствую chepelvn. Спасибо подключил ЛБП в линию В+ (19В)- всё в норме, ничего не греется и ток не потребляет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 19:39
Разъем питания смотрел, от ЛБП тоже пульсирует? :du_ma_et:
я еще для верочки и PQ10 махнул бы
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 20:33
От ЛБП тож пульсирует если запитываем через VIN, то есть дело не в источнике питания - проверял. Разъём в норме
PQ10 менял, тож самое, а вот PQ11 не трогал
Кстати нашёл как минимум 3 темы с подобным дефектом на LA-7912P похоже на типовой дефект, но все в итоге решают по разному или говорят что решают.
Также проверил резистор PR47 10 Ом(был виноват в одной теме) по VCC в моём случае сопротивление в норме.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 05:19
а как на PD6 все в норме? думаю или обвязка где то темнит, или как вариант махнуть BQ24725A
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 16:50
Да, на один диод поступает VIN (19 В норма) а на другом B+ который прыгает
BQ25A нет в наличии, только заказывать, но думается что дело не в ней.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 18:35
A1B1C1D1 писал(а):
ACDRV CMSRC прыгают
исходя из описания работы чардчера ACDRV- адаптер системы переключения выхода драйвера, т.е. управления мосфетам.
относительно CMSRC (резистор 4kΩ от CMSRC к общему источнику) глянь
думаю все же дело за BQ24725a
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 19:06
Поиски неисправности продолжаются. Снял дроссель PL5 который по питанию Mosfet дежурных напряжений и B+ стабилизировалось... Хотя все ключи и ШИМ в дежурке в норме. Кстати от батареи ноут включается и загружается.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 21:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если ы была такая проблема с дежуркой то от АКБ точно бы бук не работал. B+ может скакать не только из за заниженного сопротивления.
Цитата:
ACDRV CMSRC прыгают
Ну если отпирающее входные ключи напряжение прыгает, то какие вообще могут быть подозрения на B+?
Разбирайтесь с чарджером и обвязкой.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 23:03
A1B1C1D1
Сопротивление пучка PR1-PR4 должно быть 250 Ом, также состояние PD1, PQ1 исправным.
Так же убедись в исправности каскада на PQ8, если распаян.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
5235
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5702
30 янв 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта
FedorovV
2326
15 окт 2015, 00:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 23:51
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
