Текущее время: 24 июн 2024, 16:07
ravan
Заголовок сообщения: Re: 5230 после 12В не вкл. Добавлено: 10 авг 2011, 21:36 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 19:24 Наличности на руках: 70.22
Сообщения: 86 Откуда: Бородино Красноярский край
kliff писал(а): Надо звонить кондеры,вокруг Betty и Avilma на предмет коротыша .После подавать на них напругу и смотреть что греется.Когда я последний раз подал 25В на 5130 вылетели: 2 контроллера питания,передатчик,RF-проц,процессор,блютус,радио и камера. жесть! ! | Shadow_user писал(а): | Очень информационное сообщение. Пока предупреждение устное!!! |
rychagov
Заголовок сообщения: Re: 5230 после 12В не вкл. Добавлено: 18 авг 2011, 11:40 |
Сообщения: 58 Откуда: Vladivostok
fim75 писал(а): надо такую же плату и много времени Плата есть треснутая, времени особо нет
remonttech
Заголовок сообщения: Re: 5230 после 12В не вкл. Добавлено: 12 сен 2011, 19:04 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 19:22 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 3 Откуда: Novosib
rychagov писал(а): fim75 писал(а): надо такую же плату и много времени Плата есть треснутая, времени особо нет На программатор какой-нибудь для нокиа еще не заработали?По F-BUSу чекнуть вера не позволяет!Господа ясновидящие.
rychagov
Заголовок сообщения: Re: 5230 после 12В не вкл. Добавлено: 17 сен 2011, 13:42 |
remonttech писал(а): На программатор какой-нибудь для нокиа еще не заработали?По F-BUSу чекнуть вера не позволяет!Господа ясновидящие. для особо одаренных в 1 посте написано, что невидится тел
Последний раз редактировалось rychagov 17 сен 2011, 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
rychagov
Заголовок сообщения: Re: 5230 после 12В не вкл. Добавлено: 17 сен 2011, 13:46 |
AlexeyVN писал(а): Что происходит при нажатии кнопки включения? а ничего не происходит-тупо жрет 50ма и всё. Вибро не срабатывает
