Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: M2N-MX SE (КЗ по лини проца)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 02:58
Всем привет прошу совета у знающих людей. Что может давать КЗ по линии проца , помимо мосфетов?? . Поверхностный осмотр ничего не дал , греющийхся деталей нету . Отключаю питание проца , все работает , подсоединия стартует на 3 секунды . Включал принудительно (замыкая зеленый и черный) , щупая детали , перегревов нету
Все большее спасибо за совет
 Заголовок сообщения: Re: M2N-MX SE (КЗ по лини проца)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 05:17
а с чего было принято решение о кз ,первые три секунды плата проходит самодиагностику - чтото не так отключается .
вывод -биос ,отвал и тд и тп
а при кз по линии проца старт в 3 сек моловероятен
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 16:52
Ага , понял , попробую биос прошить
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 22:47
Не досмотрел , вот такой косяк , на задней стороны платы сгорела дорожка , под разьемами ОЗУ . Может ли это влиять на такое поведение платы???
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 18:36
Прошивка биоса ничего не дала. Так что буду соединять дорожку , при осмотре , это все идет на процессор . При замере питания 3.4 вольта идет от 24пин в сторону проца , может поэтому он и не стартует .О результатах сообщу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 22:24
щас буду биться в истерике. :-) Потому что седня делал плату(не асус) , на которой выгорела точно эта же дорожка между слотами. Плата завелась после восстановления дорожки и замены проца (проц оставил нас и ушел в лучший мир).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 20:49
Доброе утро, извините мой маленький знаний в их языке.
Попробуйте проверить SMD конденсаторы короткому замыканию.
Обнять Бразилия.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ay028ur (BDL50 LAD702P) Не работают клавиши на лини KSI0
Chep
1533
30 июн 2019, 21:02
Chep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-X Plus rev.2.02G
в форуме Asus
_JoNi_
2137
06 авг 2019, 21:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n-e выключается через 6 секунд после включения!
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
4275
31 дек 2014, 00:10
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m2n-vm hdmi, выдает изображение синим цветом
в форуме Asus
yurik2000
06 мар 2015, 13:24
Evgeshka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
