Текущее время: 02 июн 2024, 07:40
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении. Добавлено: 07 дек 2015, 09:07 |
Поломал что то: 7. Seven - Processor failure
Modern54
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении. Добавлено: 15 дек 2015, 16:40 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
vdv22 писал(а): может ли быть проблема в биос? можно и погадать проще и быстрее взять да прошить)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении. Добавлено: 16 дек 2015, 09:08 |
Лучше им же. При замене на ISL6265 могут быть проблемы.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении. Добавлено: 22 дек 2015, 12:57 |
В интеренте гуглится на раз: Dell Beep Code 1. One - Possible system board failure — BIOS ROM checksum failure. 2. Two - No RAM detected NOTE: If you installed or replaced the memory module, ensure that the memory module is seated properly. 3. Three - Possible system board failure — Chipset error 4. Four - RAM read/write failure 5. Five - Real Time Clock failure 6. Six - Video card or chip failure 7. Seven - Processor failure 8. Eight - Display failure
