Текущее время: 22 ноя 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: MSI (MS-16881) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 08:40
добрый день, проблема такова
плата MS-16881 ver1.1
есть только дежурка 3,3-5v и все, остального не чего больше нет.
по дросселям проверял сопротивление , все норм за ниженного не где нет.
Биос прошивал 2 флехи , в 2 разных местах брал, не помогло.
думал хаб, что больше не выдает не какое напряжение , проверил оссцилом колебание есть, slp_s3# slp_s5# ----3v тоже есть.
потребление тока от ЛБП идет 0,25А
на кнопку вкл. плата начинает включаться, но нет ИЗО и только дежурка появляется и все
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16881) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 17:12
Так трудно, что-то сказать! хотелось-бы более подробные измерения! Включая питание основного биоса!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX-620 (ms-16881 rev2.0) Нет изо нужна схема
в форуме MSI
Mizzirim
20
7214
18 июл 2015, 22:59
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX6200 (MS-16881 V1.1) Отсутствуют элементы
в форуме MSI
Александр0711
10 дек 2014, 14:14
Александр0711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Параметры
в форуме MSI
katmandy
20 мар 2015, 22:32
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1688 (MS-16881 ver. 2.0) не включается
в форуме MSI
Simbiozeq
16 мар 2016, 20:44
artfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grig44, invisible86, maxim0001 и гости: 22
